土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 紧急请教:烟囱不够高怎么办?
有一个锅炉房改造项目,原有40m高的土建烟囱,现在要改造成10t的锅炉,按要求,烟囱低了5m,需要怎么处理呢?
全部回答(21 )
  • wsw947
    可以加大引风机的风压。
    2007-06-05 20:58:05 来自 PC 评论 举报
  • yongzhang724
    按规范措施要求:4. 6.2新建燃煤锅炉烟囱最低高度
    每个新建燃煤锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度按表2和GB50041 f执行。烟囱还需要高出周围200m内建筑物3m以上。
    4.6.4新建锅炉烟囱高度达不到规定高度时的处置
    锅炉烟囱高度达不到4.6.1、4. 6 .2、4.6.3任何一项规定时,其烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度,按相应排放限值的50%执行。
    根据以上要求,因此,能够保证烟尘排放达到当地限值的50%就可以了,不需对烟囱做任何处理.
    2007-06-02 08:11:02 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
