土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼规范混凝土保护层的问题
关于砼规范混凝土保护层的问题
发布于:2012-09-29 10:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规3.52表中,二a类中有室内潮湿、非严寒和非寒冷地区的露天环境
二“b”类中有干湿交替环境。
但是阅读条文说明,279页中,干湿交替主要指室内潮湿、室外露天、地下水浸润、水位变动的环境。
这两个明显重在一起了,但是二a和二“b”明显保护层厚度和最小砼等级都不一样。
这个有什么说法么?
全部回复(4 )
  • xiangzhang1127
    其实规范这里还是和《混凝结构土耐久性规范》不协调的地方,特别是像南方地区的雨篷梁板。
    2012-10-10 10:12:10
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    二a类中有室内潮湿、非严寒和非寒冷地区的露天环境均有“干湿交替环境”的现象,但受环境温度影响不大;而二“b”中第一个是“干湿交替环境”,应该理解为受环境温度影响较大。
    当然规范条文说明中确实存在含糊不清的地方。
    2012-10-08 11:04:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
感谢PKPM 让结构人员学会了设计
做结构的都应该感谢PKPM 它大大降低了结构设计师的要求。。让结构设计由必须受到专业训练才能做的工作变成了一个高中生都可以做的工作。。。它大大提高了出图的效率,让高层一个星期出图成为可能。推动了整个建筑行业的发展,混凝土和钢筋销量提高了许多。。提高了房屋安全性能,让一个构件的实际承载力比理论承载力提高了至少三倍。。。我们都应该感谢PKPM
