土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在平时工作中发现的一些关于CAD的问题~
发布于:2012-09-29 09:19:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于替换图框
在日常工作中,替换图框是一个让我烦恼的问题,图框可以用图块来设置,但是图号和图称是经常改变的,有时候一个项目中会有上百张以上的图纸,这个时候,想替换图号和图名称就很费事了,往往一张张改后,一天的时间就过去了。所以我想知道,有什么好的方法能高效高质量的替换图框中的内容,而不是一张张检查粘贴。
关于使用性能
有时候用cad时会很卡,特别是选中一些文字的时候。例如一些图纸上的签名(项目经理的姓名,设计师姓名等等,是用签名软件设计的,然后再放在cad中。),当我鼠标划过这些字体时,总会奇卡无比,让人很憋屈,作图时,时间就这样浪费了。是否有好的方法能解决这个问题呢?
全部回复(5 )
  • wxb416400
    wxb416400 沙发
    按一楼的说法我试用了一下,可以解决这类问题,顶一个!
    2012-10-06 10:00:06
  • ttcrs7740
    ttcrs7740 板凳
    单独的层上,然后冻结。嗯 这个貌似是一个不错的方法。
    2012-10-05 14:51:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
去AutoCAD教育版戳记小程序
去除AutoCAD教育版戳记的小工具,新建一张空白图,用Appload加载“去教育版戳记.VLX”,根据提示操作,最后存盘后重新打开即可。作者网站:http://www.zfjgcad.com更多工具:http://www.zfjgcad.com/tools/tools.html
