土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于水机和VRV空调系统的超配问题讨论
关于水机和VRV空调系统的超配问题讨论
发布于:2012-09-28 21:17:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
关于超配问题,我对于超配的考虑是:1、末端的同时使用率2、主机超过额定制冷量的输出能力。所以水机和VRV系统的超配比应该差不多,可又有观点说水机可以比VRV系统多超配。这怎么解释呢?是考虑回油的问题吗?第二个疑问是。一些比较高的场所比如超市、商场同时使用率接近100%,如果假定超配120%,那系统不是经常超负荷运行,这显然对主机的运行不利,实际工程中还有不少这样的项目超配120%~130%,这样会出现问题吗?请各位同行指教。
  • twty68531084
    twty68531084 沙发
    水机不是很理解不发表意见
    对于多联机如果同时使用率达到百分百,不建议超配,1 效果不好,回气冷量不够压缩要容易报高温保护,也容易报高压保护. 2 压缩机回油得不到保证,直接导致压缩机长时间磨损最终烧掉.
    2012-10-08 15:37:08
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【分享】 桃源水电站发电厂房施工图片
桃源水电站位于湖南省常德市桃源县城双洲的沅水干流上,是沅水干流最末一个梯级,上游距凌津滩水电站约38km,下游距桃源县延溪河口约1.6km,坝址紧临桃源县城。电站为低水头径流式电站,开发任务以发电为主,兼顾航运、旅游等综合效益。电站为二等大(2)型工程,水库正常蓄水位39.50m,多年平均径流量650 亿m3,枢纽工程主要由左右岸接头土石坝、船闸、泄洪闸、河床式厂房、河中土石坝等组成。电站总装机容量180MW,安装9台单机容量20MW的贯流式机组,多年平均年发电量约7.93亿kWh。
