土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压开关柜的馈线回路数问题
关于低压开关柜的馈线回路数问题
发布于:2007-05-18 10:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在选择某一型号低压开关柜时,馈线回路数是不是有确定的数目啊?还是我们喜欢可以配出几路线都可以呢?
全部回复(13 )
  • wwgxs
    wwgxs 沙发
    :loveliness: :time:
    2009-03-05 21:01:05
  • cll-19830811
    cll-19830811 板凳
    看样本啊,型号不一样,差别还是可以的
    2008-06-05 14:41:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流串励电机的问题。
我公司使用24V、240W串励电机电动操作断路器。在断路器储能时,电机的速度降低了,马达的声音小了很多,电压也降低至17V左右。此时感觉马达可能随时会停下来。不知同行有没有遇到过这种情况,怎么解决的啊?如果在电动机两端并联一个电容器,情况会怎样啊?
