土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 欧洲外墙外保温新标准简介
欧洲外墙外保温新标准简介
发布于:2012-09-28 16:40:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
随着建筑节能和保护大气环境要求的不断提高,欧洲各国外墙外保温体系在本世纪七、八十年代得到了迅速的发展,其中以聚苯乙烯做保温层加薄抹灰罩面的做法使用得较为普遍,为了规范外墙保温技术,由CSTB(法国建筑技术中心)与BBA(英国建筑标准局) 牵头编制,欧洲联盟建筑技术审批部于1988年6月发布了 《墙体外保温体系(用薄抹灰罩面的聚苯乙烯保温)评估指南》(MOAT NO.22)。在此以后,又经过10多年时间的酝酿讨论,在上述标准的基础上进行大量补充修订,将于近日由EOTA(欧洲技术标准审批组织)发布一个新的外墙保温标准,名称为《带抹灰层的墙体外保温复合体系指南》。这个新标准是欧洲带抹灰层的外墙外保温体系的技术总结,现将该标准的一些特点的要点简介如后。
⒈新标准涵盖了更宽的范围。
如前所述,1988年标准的适用范围较为有限,所用的墙体外保温材料只限于聚苯乙稀,而且是采用薄抹灰的做法。由于建筑技术的不断进步,外墙外保温做法早已多样化,技术也日趋成熟,因此新标准涉及的范围涵盖了各种不同的保保材料,包括聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等等,也不限于薄抹灰。
由于该标准将由欧洲技术标准审批组织发布,在欧洲联盟不断扩大的情况下,这一标准对欧洲联盟所属国家均有规范作用。
⒉新标准更强调性能而不是具体技术做法。
近来,发达国家制订的新技术标准往往更强调达到所规定的性能要求,而不是规定具体的技术做法,此次修订的外墙外保温标准也是这样。只要满足标准规定的一些性能要求,技术做法可以多种多样,不拘一格,这就为技术的发展提供了广阔的空间。 该新标准对墙外保温明确提出了6项简练而明确的基本要求,然后按此要求,从整个体系、保温产品、锚固件、边角件、抹灰层和加强材料等方面,就其检验方法和使用合理性提出了评估与判定的详尽细致的规定,但对外墙外保温的具体技术做法则规定甚少。
⒊新标准着重于外墙外保温的基本要求。
欧洲外墙外保温新技术标准,是反复围绕外墙外保温的 6条要求为:
●机械阻力与稳定性;
●着火时的安全;
●使用安全;
●能源经济与热量保持。
●卫生、健康与环境;
●噪声防护;
其中,噪声防护对外墙保温并不很重要,因为此项要求应通过包括该体系在内的整个墙体、以及窗户和其它孔洞来满足。
除上述6条以外, 还有一条,即"耐久性和可用性",也就是说,前述各项要求在该体系的寿命期内,在有关各种影响作用下均应得到满足。该标准还提出,在适当的使用和维修的条件下,该体系的假定工作寿命至少为25年。
⒋新标准规定了多方面的试验方法。
对于前述6项要求, 新标准规定了一系列的试验方法,这些方法比原标准要详尽得多,检测及评定项目也更为丰富。其中有一些方法沿袭原标准的规定,如穿孔撞击试验,即试验时用一穿孔器将不同尺寸的击痕块撞击外保温层表面,然后检测其击痕状况。有一些试验方法则有所改动,如为试验风荷影响而检测保温层抗吸力的试件,即较原先规定的方法有较大简化;此外,还补充了许多新的检测方法。
⒌新标准规定了该体系适用性的评估判断方法。
根据新标准对外墙外保温性能要求,以及按规定的方法检测的结果,该标准逐项规定了该体系各组成部分适用性的评估判断方法。例如,对整个体系及保温层对着火的反应按欧洲等级从A至F级评定;吸水性、水密性、冻融循环等按通过或不通过评定;磁撞阻力、硬物撞阻力、硬物撞击阻力、穿孔阻力按分级方式评定等等。 www.jzbwj.com www.qhdxjxc.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
南京地铁十号线工程轴流风机及降噪系统项目招标
南京地铁十号线工程轴流风机及降噪系统项目招标招标编号10-SG07-01http://www.chinazbol.cn/招标人:南京地铁集团有限公司受南京地铁集团有限公司的委托,就南京地铁十号线工程所需轴流风机及降噪系统项目进行国内公开招标(重新招标),现就有关事宜公告如下:一、项目概况1、项目批准单位:国家发改委2、项目批准文件编号:发改基础(2011)1274号
