土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空送电线路电气设计软件 最新免费注册试用版
发布于:2007-05-18 09:09:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本软件是面向广大送电线路工作者开发的一种行业软件,针对送电线路设计中最主要的工作——『断面图排杆位设计』。本软件工作在AUTOCAD平台上,以测量提供的线路平断面图为基础,可以完成送电线路排杆位设计及绘图所需的所有功能,将线路排杆位工作与绘图有机的结合起来,使用直观明了,排杆位同时亦是断面图绘图过程,排杆位完成即完成了断面图的绘制工作,提高了工作效率,减少重复劳动。排杆位过程中提供了多样灵活的编辑和修改方式,并辅以全面的定位校验计算功能,确保排杆结果的可行性。利用本软件可以大大的提高设计人员的工作效率,排杆位更加准确、迅速,有利于进一步提高设计水平,降低工程造价。与手工排位计算相比提高工作效率十倍以上。在我院设计的多条500kV和220kV线路工程中应用,完成500kV线路设计1500多公里,发挥了显著的经济效益。
特点:
1。运行在autocad平台上,兼容2000——2005各种版本,排位完成,施工图就完成,没有专用平台需要通过DXF频繁交换的缺点。
2。有完善的定位校验功能。
3。简单易学,会用AutoCAD就会用本软件。
该版是最新免费注册试用版,包括优化排位功能。
压缩包中有两个文件,一个是安装程序,另一个压缩文件是工程实例,相关的路径都已按D盘设置,请解压到D盘,可以直接打开其中的断面图试用。
http://zhang8755.go3.icpcn.com/
http://co.163.com/forum/content/226_741802_1.htm
全部回复(10 )
  • zmy0129
    zmy0129 沙发
    谢谢了,支持:victory: :victory: :victory:
    2009-11-07 17:09:07
  • alex860624
    alex860624 板凳
    谢谢楼主,试用一下!
    2009-10-24 20:44:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容器组放电线圈的作用
请问电容器组放电线圈的作用是什么?
