土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不同种类风机的结构比较
不同种类风机的结构比较
发布于:2012-09-28 15:37:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
HTFC消防通风柜式离心风机
叶轮:双进风多翼式前倾或后倾离心式叶轮,性能优、噪音低;
电机:风机专用低噪声电机,皮带传动;按需设置箱体内或外;
箱体:静电喷塑冷轧成型框架,优质彩钢箱体围板,内设阻燃型消声棉,低噪耐腐性好,外型美观;
蜗壳:镀锌钢制,大流线渐开型蜗壳,冲压下料,整体铆接成形;
GXF斜流风机
叶轮:模压圆锥形轮毂与扭曲翼形叶片焊接而成斜流式叶轮,叶轮刚度强,选配电机转速范围广,性能参数全;
电机:风机专用低噪声电机直联传动,效率高;
外筒:旋压成型鼓形或直筒形,法兰与风筒成一 体,结构牢固,外形美观。
SWF混流风机
叶轮:模压锥形轮毂与扭曲翼形叶片焊接而成混流式叶轮,叶轮刚度强,选配电机转速范围广,性能参数全;
消声集流器:进风口可加设独特“锥体形”消声集流器,大大降低风机进风口气体流动噪音。
外筒:旋压成直筒形,法兰与风筒成一体,结构牢固,外形美观。
RDF矩形管道风机
叶轮:后倾翼形或前倾多翼式离心叶轮,性能优、运行稳定;
电机:外转子电机或低噪声风机专用电机,直联传动;
箱体:镀锌钢板材质,矩形壳体,采用TOX免焊接工艺制作,形进出风口成直线管道连接方便;
DFBZ低噪声方形壁式轴流风机
叶轮:模压十字架轮毂与扭曲形叶片铆接而成,运转平稳;
电机:风机专用低噪声电机,直联传动;
外壳:消声方形壳体,降低噪声,结构坚固。
风口:设置铝合金自垂百叶,防风防尘防雨水。
DWEX边墙风机
叶轮:前掠型轴流叶片,叶片曲面光滑流畅噪声低;
电机:低噪声外转子风机专用电机,直接联动;
外壳:消声方形壳体,静电喷涂,低噪耐腐,外形美观。
风口:设置方形防雨罩、防鸟网,防风防尘防雨水。
DWT低噪声屋顶通风机
叶轮:空间扭曲倾斜式轴流叶轮,铝制动平衡精度高。
风帽:玻璃钢风帽,耐腐蚀、质轻高强。
底座:可配重力式止回风阀(或电动型)、防鸟 (虫)网。
传动:直联传动,效率高,维护简单。
JSCF单吸式前倾离心风机
蜗壳:螺旋形蜗壳,镀锌板制耐腐性好。
叶轮:前倾式离心叶轮,风量大,性能优。
电机:风机专用配套电机,380V/3P /50HZ。
传动:A、 C、E型直联传动或皮带传动,效率高,噪声低。
JSCB单吸式前倾离心风机
蜗壳:螺旋形蜗壳,镀锌板制耐腐性好。
叶轮:后倾式离心叶轮,风压高,性能优。
JLF蒸发型冷风机
JLF-Z冷 风机:轴流风机、高强PP或金属喷塑机壳(进风百叶窗围板、过滤网)、蒸发式湿帘纸、电机、水泵、电控箱、可选配件(出风弯管、自垂百叶);出风方向有:底出风、侧出风、顶出风;
JLF-L冷风机:送 风管道长。离心风机、金属喷塑外壳(进风百叶窗围板、过滤网)、蒸发式湿帘纸、电机、控制开关、水泵、可选配件(出风弯管、自垂百叶、电控箱);出风方向 有:底出风、侧出风、顶出风;
JYFF负压风机:十字形轮毂式叶轮(钢制、铝合金)、方形壳体、安全网、铝合金重力式止回阀(自垂百叶),多与湿帘墙配合使用;
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    2013-06-26 13:13:26
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
进行URL 设计时应该注意哪些地方
URL设计时我们应该事先做好规划,应该从用户体验和搜索引擎蜘蛛体验出发,那么进行URL设计到底应该注意哪些地方呢?下面我们就具体来分析一下,让我们更好地做好URL。URL越短越好这样做主要是为了用户体验,对于搜索引擎来说,不超过1000个字母都没有问题,可是如果不考虑用户体验,上海seo公司真的用了这么长的URL,用户看起来就有些麻烦了,有人做过试验,在搜索引擎的搜索结果中,一个较短的URL出现在一个较长的URL下边时,较短的URL的点击率是较长的URL的2.5倍。而且较短的URL也比较有利于复制与传播。
