土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请多多指教(深圳凯弦电气自动化有限公司)
发布于:2007-05-18 01:34:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我司是专业生产微机继电保护测试仪及综合自动化交流采样测试仪的电力仪器公司!现将我司产品主要参数介绍给各位朋友,请多指教!
产品型号: K966+
产品名称: 微机继电保护测试系统
适合的客户群:
性能指标: 1、13个通道同时输出,即同时输出不同频率、相位的六路电压及六路电流、一路3U0,电压0-120V/相,电流0-60A/三相或0-30A/六相。
2、采用8.4寸TFT(800*600)真彩液晶显示屏,可依据现场采光环境设置界面颜色,提供直观图象显示,便于观测。
3、下位机采用精简稳定的Windows ce嵌入式操作系统,Windows界面操作风格,应用程序简小,运行速度快,系统稳定,界面风格友好快捷。
4.率先在业界采用快捷键方式操作实验,全一体化设计,主机内置鼠标,键盘,也可外接鼠标跟键盘,更加方便用户的使用习惯.
4、上位机采用基于网络方式(intranet、internet)的上下位机数据通讯,比传统的串口,并口方式更方便、快捷,为电力行业的网络化及遥测、遥控发展趋势提供了强大的数字软硬件平台,用户可以通过网络对现场主机进行实时监控及远程测试。
5、既可联机(电脑)操作,上下位机同步运行。又可脱机运行,上下位机同时具备完整的测试功能。
6、采用最新美国TI公司的DSP及大规模可编程器件FPGA,1448点波形模拟,使测试仪具备更佳瞬态响应,及更良好的幅频特性,并是国内独家使用16位串口DA,进一步提高输出精度
7、可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动,同期继电器等分别以手动或自动方式进行测试,可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验,可测试高压线路保护(单、双端测试)、自动重合闸、中间继电器、同步继电器、过激磁保护、反时限正负序过流保护、定时限正负序过流保护、复压闭锁过流保护、频率及低周减载保护、逆功率保护、失步保护、定予接地保护、负序零序及相间功率保护、故障回放。具备GPS触发功能。
8、具备互相隔离的输入接点,空接点及电位接点兼容,适应各种接线方式。
9、可靠性方面因采用独特散热部件,主机内四个大功率排风扇,及加装有温度保护检测措施,使得功放在大电流,长时间工作下具有优良的稳定性及可靠性,电流源本身具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备短路保护功能,且具有削顶失真检测功能,及误接线判定报警自锁保护功能。具备输出波形动态监测及显示功能
10、内部使用建筑式框架结构及采用具有抗振,抗冲击的高强度铝合金机箱使得设备能承受严格的振动考验。
技术参数: 1、 电 源 电 压: 单相220V±10%
功率1000VA
电源频率: 50HZ±10%
2、三相电流源输出: 每相电流0~60A 三相并联0~180A
相对误差±0.1%
长期允许工作值 三相每相10A
最大可短时10S工作值 三并180A
分辨率 1mA
输出功率每相500VA
频率范围0~1000HZ
电流源瞬态响应 ∠ 50μS
3、六相电流源输出: 6相输出0-30A/相
相对误差±0.1%
输出功率每相200W
4、七相电压源输出: 每相电压0~120V 线间电压0~240V
误差±0.1% 分辨率1mV
输出功率最大70W
频率范围0~1000HZ
电压源瞬态响应 ∠ 50μUS
5、直流源: 电压幅值0~300V,相对精度0.1%
功率100VA
直流电流 0~30A,功率300W,相对精度0.2%
分辨率1mA
6、精度:
6.1电流精度在0.2A~60A范围内相对精度为±0.1%
6.2 电压精度在1V~120V范围内相对精度为±0.1%
6.3 频率精度在50HZ时误差小于0.002HZ 频率级差0.001HZ
6.4 相位精度 误差小于0.2度
范围±360度
分辨率0.1度
6.5 输出正弦波失真度小于0.4%
6.6 时间测量范围0~9999.999s 误差0.1ms
7.允许环境温度-20~75度 湿度小于90%
8. 谐波数量 可叠加0~20次谐波
9.开关量输入电平 八对,空接点、电位(10V~250V)接点兼容。
10.输出接点 四对空接点、容量为250V/2A
11. 外形尺寸 主机460 mm(长)x167mm(宽)x320mm(高) 重量19kg
产品型号: KS901
产品名称: 综合自动化交流采样测试仪
适合的客户群: 综合自动化远动终端测试设备
性能指标: KS901远动测试仪主要特点:
1、下位机采用WINDOWS CE操作系统内核,系统稳定,操作界面更具人性化,功能快捷键操作,单键即可完成实验
2、上位机采用基于网络方式(intranet、internet)的上下位机数据通讯,比传统的串口,并口方式更方便、快捷,为电力行业的网络化及遥测、遥控发展趋势提供了强大的数字软硬件平台,用户可以通过网络对现场主机进行实时监控及远程测试。
3、超大屏幕8.4寸TFT真彩液晶显示。全中文菜单,多操作方式。(a.滚球式鼠标 b.轻触式键盘,c。提供外接键盘鼠标接口 d。PC下的联机测试) 可依据现场采光环境设置界面皮肤,提供直观图象显示,便于观测
4、内置0.05级高精度三相交流,直流。功率及谐波(1-31次)全闭环标准输出
5、系统集成RTU校验装置,方便用户进行自动或半自动检定,检定报告采用数据库管理,数据查询方便快捷,自动生成检定报告。
6、用户可通过USB接口、网口实现报告下载、软件升级,并且同时支持软件远程在线升级。
7、远动通讯接口采用RS232,RS485,以太网接口(RJ-45)
8、远动规约: MODBUS
循环式(CDT)远动规约应符合DL451-91
问答式(POLLING)远动规约应符合DL/T634-1997
技术参数: 1.交流电压输出:0.75V-750V,调节范围0-120%。
2.交流电流输出:0.1A-25A,调节范围0-120%。
3.直流电压输出:10mV-750V,调节范围0-110%。
4.直流电流输出:0.1 mA-25A,调节范围0-120%。
5.功率、电压、电流输出稳定度:0.005%/1min。
6.功率、电压、电流输出等级:0.05%。
7.每相负载定量:25VA,调节细度:0.005%。
8.输出频率(45-65Hz)等级:0.01%。
9.相位调节范围:0-359.999º,调节细度0.001º,准确度:0.05º。
10.电能测量等级0.1级。
11.体积:450mmX360mmX180mm。
12.重量:18kg。
13.测试条件:环境温度22º±1º,工作温度:0-40º,湿度≤85%。
14.供电电源:220V±20%。
15.直流电压,电流测量准确度:±0.01%。
wwww.kingsin.com.cn 深圳市凯弦电气自动化有限公司
  • ru1314
    ru1314 沙发
    请问有没有操作说明书啊 谢谢:) :)
    2008-12-06 11:42:06
  • zhou-yg
    zhou-yg 板凳
    产品图片
    2007-05-18 01:37:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何设定瞬时过流和延时过流
我们有一台进线柜,是用GE-MULTILIN F650进行保护,我想知道如何设定瞬时过流(50)和延时过流(51),目前我知道电压11000V, 真空开关的额定电流1250A, CT=600/5, 允许的负载是5WM, 可以设定吗?是不是还需要其他的参数?
