土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 技术转让--超效多级浅层气浮设备
技术转让--超效多级浅层气浮设备
发布于:2007-05-17 22:42:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一 概况
   SE微浮选净水机是最新研制推出的一种高科技型污水处理设备,成功的运用了集多级浅层气浮于一体,“O”速原理,整流稳流措施,是对原气浮法的革新,该项技术国内创新,已申请国家专利,其污水处理效率已达到了国外同类产品的先进水平。
二 基本原理
   微浮选技术在分离去除废水中悬浮固形物和胶体态物质是将物理方法与化学方法最佳的结合与运用,利用均匀、高度密集的微小气泡与所处理水中的微细浮游物质、微细絮聚物粘附在一起,形成粒间囊夹和中间气泡架桥黏附兼而有之的“共聚黏附”,加之化学絮凝作用,完成微浮选。实现固液分离,污水得以净化。
三 技术关键
  SE微浮选净水外形是圆筒与圆锥的结合,动态进水,静态气浮,静态出水,很好地应用了“O”速原理,内部达到良好的沉淀作用,使污水中比重较大的杂质得到很好沉淀,从而大大提高了净化率,高效的固液分离装置对水体几乎不产生扰动,可将已充分分离的浮渣刮出,浮渣的浓度可达4%以上。
   其次,先进的溶气水系统不需溶气罐,溶气压力低,释放出的微细气泡直径很小(小于10um)而均匀,密集度高,溶气水成牛奶状,能彻底去除污水中的非溶性COD。
四 设备特点
   1 该机配有高效的溶气系统,内采用整流、稳流措施,以及特殊的高效固液分离装置,可平稳有效的取出净 化水。
   2 该设备结构紧凑、小型化、占地面积小:例如:日处理1000-3000m3纸机白水量,溶气设备系统+设备主体+操作面总占地12平方米,完全可以安装在车间内部。
   3 该机动消耗少,比普通气浮可降低50%以上。
   4 药品消耗低,比普通气浮法可降低50%以上。
   5 排除浮查浓度高,可达4%以上,出水清澈透明,SS去除率达96%以上,非溶性COD去除较彻底。
五 适用范围
   该机可泛用于造纸工业、纤维产品工业、化工行业、木材加工工业、食品工业、采油工业、制革工业等产业部门的生产工艺过程的固液分离和废水处理。例如,在造纸工业中可有效的进行白水处理、工艺用水处理、净化废纸脱墨工程循环水及分离活性污泥
此技术由某高校著名教授发明(准备申请专利),有一家公司已经投产,产品销路很好!技术持有人没有足够资金投产,所以想转让出去,有需要此技术的伯乐来联系我们!价格面议~
电话:15929313001;13964656396
  • kede-1
    kede-1 沙发
    有成形设备的外观图吗,发上来看看.
    2007-05-18 07:05:18
  • kede-1
    kede-1 板凳
    那采用的是什么方式进行溶气的?
    2007-05-18 07:04:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
问个总氮的问题
很迷惑啊,国家排放标准里没有对总氮进行限制(只有地表水标准中有),那为什么我们在脱氮处理的时候总是将氨氮转化成氮气呢?直接将氨氮处理成硝酸盐氮不就可以达到排放标准了吗?
