土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢结构 施工图需要绘制的东西
钢结构 施工图需要绘制的东西
发布于:2007-05-17 22:35:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
厂房类钢结构
1.B.O.B高程及column schedule。
2.各区檐口及屋脊标高。
3.整理出项目中用到的所有型钢的规格与材质。市面上买不到的规格要及时通知业主替换规格。
4.整理出项目中用到的接合形式。
5.天车轨顶标高及轨道中心线位置,以此推算出天车梁及牛腿高程。
6.天车背梁或天车桁架与天车梁,走道板及主柱之间的位置关系。
7.牛腿与主柱有无特殊的焊接要求。
8.各处屋面大梁或桁架与天车梁的距离是否满足天车净高的要求。
9.抗风柱位置。一般情况下其应与主柱外缘对齐。
10.第一根墙檩与最后一根墙檩的位置。第一根墙檩应check其是否与基础螺栓冲突。最后一根墙檩应陪合天沟高程。
第一根屋檩与最后一根屋檩也有类似考虑。
11.屋面及墙面斜撑的布置位置。
12.檩条拉杆及偶撑的设置。
13.彩板开孔的收边。一般说来,彩板边都要布置角钢或檩条,不大可能让彩板悬挑。
14.门窗位置及收边。
15.主体结构是否要预留接合给各类工业设备。
16.爬梯的设置。
全部回复(5 )
  • kflchh
    kflchh 沙发
    按照构造要求设置就可以了!
    跨度小的话一般采用角钢就可以了!
    2007-12-14 19:23:14
  • zhangxs2015
    zhangxs2015 板凳
    先下来学习学习再说,说不定以后就做这个了,
    是好的东西是值得收藏的,
    画钢梯时平台下面的槽钢尺寸怎么确定?怎么计算?不是搞结构的不清楚!
    谢楼主!
    2007-12-12 13:50:12
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
摩天大楼3D max模型打包
图纸简介: 摩天大楼3D max模型打包,建模比较经典,研究室外3d建模,做建筑漫游等比较有用。对3d软件感兴趣的请下载! 附件名:20075171179410163647.zip 文件大小:62K (升级VIP 如何赚取土木币)
