土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防经验之对比监控红外灯
安防经验之对比监控红外灯
发布于:2012-09-28 14:58:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我国当前安防行业市场比较混乱,鱼龙混杂,许多搞经营的公司都号称自己是厂家,但事实并非如此,造成这种局面的主要原因是由于我国安防行业的产品标准并不全面,法律也不建全,国家标准委员会正在逐步完善行业内的标准,这对于建设单位和工程商确实是一件好事,我们相信大浪涛沙,安防市场会慢慢规范起来的。
  大家都懂得,只有质量好的产品才能经的住时间的考验,那么在选红外产品的时候应注意哪些问题呢?
  一、下面就红外灯的特点做如下说明:
  目前市场上的光源有多种:
  1、卤素灯泡加滤光片:照射距离较远,功率较大,但能量损失也大,因为加有滤光片,大部分可见光被滤掉而转变成热能,所以这种红外灯寿命很短,售后服务问题很多;这个只有国外广泛使用过。国内很少,有也多是进口的,灯泡是消耗材料。高温还会有引起火灾的隐患。
  2、激光管:照射距离最远,但角度很小,如果角度调大以后,由于能量有限,所以距离相对而言又变短了。价格比较高,使用寿命目前不是很明朗,当然跟技术水平密切相关,要绝对的密封,绝对的防静电。温度要有非常好的控制能力才行的。可动部分的体积很小,这个优点。
  3、常规LED发光二级管:这种的应用比较广泛,单管寿命很长,但管子多了,总的电流大,热量上去了,如果散热解决不好,寿命就会缩短。
4,阵列 我都不好意思多说,这个东西有优点,但是吹得太炫了。技术上以古老的,多个管芯集成在一个芯片上,热量很大,工作环境恶劣,但是东西比较小,可以做出漂亮的外观来。用于近距离室内是可以的,同时满足求新的需求,利润比较好。
5,大功率阵列 效果没有问题的,要解决好散热,同时价格很高,目前没有看到成品灯生产,不过洋鬼子博士收购了一家是这么干的,国内用于成套的器材上也有。
6,红外灯阵列,是安腾提出的模块化的一份方案,用单体的红外灯组成阵列,大小规模灵活,散热防水解决的比较成功,生产复杂,没有大量生产,只用于高端产品了。
7,还有一个分支,伪黑光灯,这个用于无红暴的情况下的灯。
  二、选择LED发光二级管型的红外灯:
  首先,灯体是热的,那么如果灯具散热好,红外灯的寿命相对也会延长,这就要选择好的灯壳,正规厂家的灯壳都是铸铝喷塑,带散热片的的,有风机;而小公司采用的是市面上随时可买到的铝合金铁壳,这种灯壳生产出来的灯虽然外形是美观了点,但散热性极差,会严重缩短LED的寿命。灯壳的散热结构设计更关键,这个从灯的开机升温来判断就可以。灯的温升速度快,散热结构理想,这个是指表面温度达到稳定状态用的时间,不是指灯壳的相对温度的高低。
  其次,通常的说法:就是看灯管的数量,相同距离的灯,当然是灯管数量越少,红外灯的寿命越长,比如说,200米的红外灯如果用了近千个灯管,那么这个灯的寿命不会超过两年。这样的产品是无法进行售后服务的。
这个提法不是很全面,同样的壳体,灯越多,发热量越大,这是基本规律,但是用好的灯管,并且多用,降低单管的电流,这样的成本增加很多,但是能有更长的使用寿命,因为平均电流减小了,自然光衰也减小了。
还有用质量好的灯管,红外辐射功率大,相对效率相差很多,灯管可以减少,这个用于特殊产品的挑选上。不能批量提供的。比较遗憾的是目前没有更理想的国产芯片可以使用。被迫使用洋货中。
还有一种情况,大量韩国货,电流做不大,但是价格低,有的厂家有倍数多的管子做出满满的灯,呵呵,这个就不好说了。
不过还是要相信历史吧,做的久的有沉淀的。
看看生产历史,生产条件,生产规模,检测条件能更直接些。
  再次,就是看企业标准的产品检测报告,正规的厂家都有企业标准,有行业标准的执行行业标准,那么产品都应检测,到底该检测哪些项目?
  三、下面就来介绍该检测的项目:
(1)外观要求 (2)结构要求 (3)引出线牢固性
(4)所用材料 (5)空载输出 (6)负载特性
(7)电源调整 (8)限流保护 (9)红外发射束角
(10)功耗 (11)夜间可视距离 (12)绝缘电阻
(13)抗电强度 (14)泄露电流 (15)图像质量
(16)高温试验 (17)低温试验 (18)恒定湿热试验
(19)振动试验 (20)冲击试验 (21)自由跌落试验
  凡是经过上述检测的产品不仅是安全的,而且是具有可信度的,只单纯检测其中几项,是不能足以说明质量问题的。
深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
  还有一点,就是夜视系统的配套问题,很多工程要求夜视距离较远,要想达到理想的较果并不容易。一般来讲,彩色黑白日夜转换的摄像机接受红外光的能力较弱;选择镜头要选择光圈值较小的,且焦距合适的镜头。
  • coyota
    coyota 沙发
    红外线热像仪在安防领域起到重要作用,红外热成像装置是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此不易伪装,也不容易产生错误判断。
    2012-11-18 20:43:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
【万人火速下载】免费安装 精品网店模板,shopex中最流行
【万人火速下载】免费安装 精品网店模板,shopex中最流行要建网店的朋友可以看一下的,多种网店模板免费帮安装!详细地址:http://www.iisp.com/design/?s=sharly “我要做网上商城”页面!
