土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架中柱脚抗剪键的问题
门式钢架中柱脚抗剪键的问题
发布于:2007-05-17 22:19:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在PKPM门市钢架的设计当中,节点设计时总是提示柱脚的抗剪不够,需要设置抗剪键,可是我们的总工却说柱脚一般情况下不需要设置,除非当地的 风力比较大,或者厂房里面有20t以上的吊车时才必须要设置抗剪键!
我不知道他说的是否正确!
请大家给与点拨!
也为了大家能够共同提高!
全部回复(24 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    设置抗剪件是我国施工要求低所致!在国外规范是不提倡设置抗剪件的,锚栓抗剪。实际上锚栓和螺栓的材质是一致的,螺栓可以抗剪,锚栓应该也可以。但螺栓的·孔径为d+2;而锚栓的孔径要大的多,见混凝土钢结构施工验收规范,所以设计规范认为柱脚要在较大位移的情况下才能与锚栓接触,故认为不抗剪,我认为此点欠妥
    2009-02-26 17:39:26
  • a200108085
    a200108085 板凳
    1.选择抗剪键的截面,验算其抗剪强度;
    2.验算抗剪键与底板的连接焊缝强度;
    3.验算抗剪键周围的混凝土局部抗压强度。
    2009-02-25 16:34:25
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1137 人订阅
彩钢板与c型钢的规格与价格
彩钢板规格是红色,是带夹层的,前板厚0.5mm,后板是0.4mm,中间是苯板5cm,宽0.95m,按延长米的话大概是多少钱一延长米?带附件,总面积是500m2。还有c型钢,规格是120*50*2.5,长度是3.87m,这个价格是按米还是按重量?价格是多少?麻烦大家帮帮忙,很急的!谢谢了
