正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
彩钢板规格是红色,是带夹层的,前板厚0.5mm,后板是0.4mm,中间是苯板5cm,宽0.95m,按延长米的话大概是多少钱一延长米?带附件,总面积是500m2。还有c型钢,规格是120*50*2.5,长度是3.87m,这个价格是按米还是按重量?价格是多少?麻烦大家帮帮忙,很急的!谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
快乐结构
沙发
设置抗剪件是我国施工要求低所致!在国外规范是不提倡设置抗剪件的,锚栓抗剪。实际上锚栓和螺栓的材质是一致的,螺栓可以抗剪,锚栓应该也可以。但螺栓的·孔径为d+2;而锚栓的孔径要大的多,见混凝土钢结构施工验收规范,所以设计规范认为柱脚要在较大位移的情况下才能与锚栓接触,故认为不抗剪,我认为此点欠妥
2009-02-26 17:39:26
a200108085
板凳
1.选择抗剪键的截面,验算其抗剪强度;
2009-02-25 16:34:25
加载更多回复 举报
2.验算抗剪键与底板的连接焊缝强度;
3.验算抗剪键周围的混凝土局部抗压强度。
