土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨教计算负荷时是否考虑考虑补偿量
我是个新手,在计算负荷时,是否考虑补偿量,有功是1131.5kw 无功是1139.8kvar,平均功率因数是0.66,补偿量应该怎么算?
全部回答(3 )
  • wdywzy
    谢谢啊!
    2007-05-18 18:15:18 来自 PC 评论 举报
  • shougangjzz
    关于如何算出补偿量的问题,我查阅了下资料,根据公式QB=W/t(tana1-tana2)可以算出来,W表示最大负荷月的有功电能消耗量,t代表最大负荷月的工作小时数,tana1表示想对应上述指定月份的自然加权平均功率因数的正切值,tana2表示需要达到功率因数提高值的正切。
    2007-05-18 08:43:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
