土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 支管检查井如何编号
天给排水 室外 一根干管上的检查井 两边都连接支管 支管检查井如何编号 怎么编不上呢
全部回答(7 )
  • sw-gps
    浩辰是--同井支管同层编号累加法,连接符可设置
    7。取末端自搜管网最长端,不如鸿业
    8。取末端管的端点或井均可、程序自判的,浩辰行
    8。取末端自搜管网(或指定)最远端、同一命令而不用选项的,鸿业强9
    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-10-18 12:28 编辑 ]
    2012-10-18 11:06:18 来自 PC 评论 举报
  • sw-gps
    线路:末端起搜索最长的。第一层,也可用户指定起点
    符号:提供设置,为减少字符所占图面、二层可前置
    4层3支:a c e
    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-10-16 16:04 编辑 ]
    2012-10-16 15:48:16 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
