土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2007注电(供配电)考试一般基础考试大纲
发布于:2007-05-17 19:11:17 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
一、高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2 微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6 概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
1.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
二、普通物理
2.1 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯-菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3 周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
全部回复(4 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    权威可靠不?不管如何谢谢;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2007-05-18 10:04:18
  • jasmine521117
    jasmine521117 板凳
    十三、电气工程基础
    1 电力系统基本知识
    1.1 了解电力系统运行特点和基本要求
    1.2 掌握电能质量的各项指标
    1.3 了解电力系统中各种结线方式及特点
    1.4 掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压
    1.5 了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级
    2 电力线路、变压器的参数与等值电路
    2.1 了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路
    2.2 了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路
    2.3 了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算
    3 简单电网的潮流计算
    3.1 了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义
    3.2 了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法
    3.3 了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系
    3.4 了解输电线路的空载与负载运行特性
    4 无功功率平衡和电压调整
    4.1 了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求
    4.2 了解系统中各无功电源的调节特性
    4.3 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法
    4.4 了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算
    5 短路电流计算
    5.1 了解实用短路电流计算的近似条件
    5.2 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法
    5.3 了解短路容量的概念
    5.4 了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系
    5.5 了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路
    5.6 掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法
    5.7 了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网
    5.8 了解不对称短路的电流、电压计算
    5.9 了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化
    6 变压器
    6.1 了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点
    6.2 掌握变压器额定值的含义及作用
    6.3 了解变压器变比和参数的测定方法
    6.4 掌握变压器工作原理
    6.5 了解变压器电势平衡方程式及各量含义
    6.6 掌握变压器电压调整率的定义
    6.7 了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因
    6.8 了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件
    6.9 了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响
    6.10 了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法
    6.11 了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升
    7 感应电动机
    7.1 了解感应电动机的种类及主要结构
    7.2 掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路
    7.3 了解感应电动机三种运行状态的判断方法
    7.4 掌握感应电动机的工作特性
    7.5 掌握感应电动机的启动特性
    7.6 了解感应电动机常用的启动方法
    7.7 了解感应电动机常用的调速方法
    7.8 了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响
    7.9 了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式
    7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点
    7.11了解感应电动机运行及维护工作要点
    8 同步电机
    8.1 了解同步电机额定值的含义
    8.2 了解同步电机电枢反应的基本概念
    8.3 了解电枢反应电抗及同步电抗的含义
    8.4 了解同步发电机并入电网的条件及方法
    8.5 了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法
    8.6 了解同步电动机的运行特性
    8.7 了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式
    8.8 了解同步发电机的励磁系统
    8.9 了解同步发电机的运行和维护工作要点
    9 过电压及绝缘配合
    9.1 了解电力系统过电压的种类
    9.2 了解雷电过电压特性
    9.3 了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念
    9.4 了解氧化锌避雷器的基本特性
    9.5 了解避雷针、避雷线保护范围的确定
    10 断路器
    10.1 掌握断路器的作用、功能、分类
    10.2 了解断路器的主要性能与参数的含义
    10.3 了解断路器常用的熄弧方法
    10.4 了解断路器的运行和维护工作要点
    11 互感器
    11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求
    11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式
    11.3 了解各种形式互感器的构造及性能特点
    12 直流电机基本要求
    11.1 了解直流电机的分类
    12.2 了解直流电机的励磁方式
    12.3 掌握直流电动机及直流发电机的工作原理
    12.4 了解并励直流发电机建立稳定电压的条件
    12.5 了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励)
    12.6 了解直流电动机稳定运行条件
    12.7 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法
    13 电气主接线
    13.1 掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求
    13.2 了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则
    13.3 了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法
    14 电气设备选择
    14.1 掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法
    14.2 了解硬母线的选择和校验的原则和方法
    2007-05-17 19:12:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
急求有关开关电源的中英对照文章!!谢谢
急求有关开关电源的中英对照文章!!谢谢 急求拉!谢谢拉!
