土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 能效比 (EER)与 性能系数 (COP)
发布于:2007-05-17 18:22:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
能效比 (EER)
在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用 W / W 表示。
性能系数 (COP)
在额定工况 ( 高温 ) 和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用 W / W 表示。
注:有效输入功率指在单位时间内输入空调器内的平均电功率。其中包括:
① 压缩机运行的输入功率和除霜输入功率 ( 不用于除霜的附助电加热装置除外 ) ;
②所有控制和安全装置的输入功率;
③ 热交换传精装置的输入功率 ( 风扇、泵等 )
OP值在ARI标准中,关于冬夏季循环效率提出了以下定义:
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数COP(coefficient of performance,W/W);
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ration, W/W 或Btu/W.h)
为不引起歧义,我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
其计算公式为 :εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs 。
Q0:制冷系统需要的制冷量(或制热量)
N0:制冷压缩机的理论功率
Ne:轴功率
ε0:是理论制冷系数(制热系数)
ηs:是总效率(绝热效率)
COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能;因此在作制冷系统COP值比较之前,首先要确定各个热泵系统是否在相同的工况之下,然后再进行计算比较。
影响机组的COP的因素有以下几点:a、压缩机的性能系数b、热泵机组的系统匹配性:(所谓系统匹配是指:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构和自控系统的匹配性能。)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
在进行设计工程师,采暖热负荷都怎么算
在进行设计时,各家设计院都采用了什么软件进行热负荷计算,效果如何
