土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 带调压阀的过渡过程中的一些问题
带调压阀的过渡过程中的一些问题
发布于:2007-05-17 17:26:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
中型水电站
正常关机分两段关闭时 是不是第一段快关 第二段慢关 快关的同时调压阀是不是要打开?
事故关机时是不是必需一段关闭 关闭速度是不是和正常关机第一段快关的速度一样?
  • nanling85
    nanling85 沙发
    :L
    调压阀只在电站用到么?
    2008-06-24 10:11:24
  • hy_zxp
    hy_zxp 板凳
    导水机构采取分两段关闭的方式,或在流道上设调压阀的目的是一样的,就是降低压力管和蜗壳内的压力上升值和机组的速率上升值.在电站设计时二者取一,目前多采用分段关闭方式,有两段关闭和三段关闭方式.调压阀多不采用,由于长时间不用,调压阀容易锈蚀,真用时他不一定能开启.两段关闭时 第一段快关到空载开度,所用时间约为总关闭时间的三分之一.第二段慢关至全关.所用时间约为总时间的三分之二.以上说法仅供参考.
    2007-05-20 10:57:20
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
焊接结构现代无损检测技术
焊接结构现代无损检测技术
