土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程监理机构资深监理人消除煤矸石砖石灰爆裂的措施
发布于:2012-09-28 11:32:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
煤矸石砖厂所采用的原料为煤矸石,其中混有许多石灰石块,导致煤矸石含钙量过高,CaO含量在2%~10%之间。经过烧结后,煤矸石砖中的石灰石(CaCO3)分解成氧化钙(CaO),导致砖中的氧化钙成分增加,颗粒状氧化钙的存在是导致烧结煤矸石砖发生石爆的主要原因。砖体中的生石灰(CaO)受潮水化成Ca(OH)2的同时,会发生体积变化,对砖产生应力,当应力超过砖本身强度时,砖就会发生爆裂。
采用给煤矸石砖浇水措施基本可以消除爆灰现象。但应注意如下事项。
a.浇水时间的长短可以根据季节的变化、煤矸石中氧化钙含量多少进行增减。冬季时,400mm高1.5万块的砖垛,用4寸泵浇水,浇水连续时间为1.2~1.5 h,春、夏、秋季浇水时间在1.5~2.0 h。煤矸石中氧化钙含量高时,应增加浇水量,延长浇水时间,使砖中的CaO全部水化成Ca(OH)2,随水从砖垛空隙中流走。
b.浇水时,浇水人员要控制好砖垛浇水范围,并在范围内喷洒均匀。未浇过水的砖垛或1 h内还不浇的砖垛严禁浸水。
c.浇水人员要认真负责,严格按时浇水,不得缩短浇水时间,并随时检查所浇砖垛的温度,发现有余热的砖垛应尽快补浇。
d.保证浇砖所用水电正常。送水、送电人员应与浇砖人员密切配合。停水、停电时,要提前1.5 h通知浇砖人员,浇砖人员接通知后,不准再开浇新砖垛。如果水电不正常,就不要开浇新砖垛,待水电恢复正常后再开浇新砖垛。
e.下雨时,未浇过水的砖垛和窑车砖应避免淋雨。如果砖垛被雨淋湿,应尽快浇水。
f.砖垛与砖垛之间要留有20 cm的空隙。这样,既有利于控制浇水范围,减少浇水过程中对相邻砖垛的影响,也有利于Ca(OH)2随水排走。
g.以上整个过程生产厂家应在煤矸石砖进场前完成。煤矸石砖进场时厂家应向监理人员提交砖进场浇水记录表,并抽查浇水情况。必要时见证取样送交有资质的检测试验单位做爆灰试验。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
马克笔kuaisu表现
论文简介: 马克笔的快速表现,初学者可以多看看aaaaa 附件名:201209251348567582394.pdf 文件大小:16758K (升级VIP 如何赚取土木币)
