土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于强夯的问题
关于强夯的问题
发布于:2007-05-17 15:50:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想请教大家一个问题,在强夯地基处理中上部结构设计院提供指标给岩土勘察单位做强夯设计,主要提供什么要求,例如承载力,总沉降,差异沉降?
有个工程我提了压缩模量和承载力的要求,但岩土勘察单位说是碎石土无法做压缩模量,后来我改成总沉降和差异沉降,但甲方说我提沉降和差异沉降无法做强夯施工完的验收标准,因为压板试验是短期荷载,而沉降是长期荷载下的总沉降,象现在这种情况怎么办?我认为强夯设计单位应该根据我提供的沉降和承载力推算出变形模量,根据压板试验来检测变形模量,但甲方又要我对变形模量进行认可,可我认为强夯设计单位计算的变形模量不属于我认可的范畴,现在僵持在这里,请问大家怎么办?我是做上部结构的不是搞岩土的
全部回复(5 )
  • shitlins
    shitlins 沙发
    请问地基强夯过后应该做哪方面的检测?
    2009-07-08 18:01:08
  • qingtian99
    qingtian99 板凳
    其实我这边设计只提出承载力和影响深度指标。但是承载力一般都能够满足要求,关键是影响深度的检测,如果能够使用动力触探检测还是可以的
    2007-05-23 15:06:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是边柱,什么是角柱?
在中间的柱但是只有两根梁成180度连接(或成90度)算不算边柱(或角柱)?钢筋锚固按什么处理???????
