土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 翻车机粉尘治理项目
翻车机粉尘治理项目
发布于:2012-09-28 10:47:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
翻车机粉尘治理项目
中国首家粉尘污染治理整体服务商——【深圳市明灯科技有限公司】
  项目名称:酒钢翻车机粉尘治理项目
  客户名称:酒泉钢铁集团
  项目背景:
  由于新疆广汇的煤炭所含挥发分过高,在翻车和皮带转运的过程中带来了大量弥漫性的易燃易爆粉尘,皮带转运通道处于高浓度粉尘之中,严重影响工人的操作环境并对周围环境造成粉尘污染,由于新疆广汇的煤燃点高、易自燃,也给安全生产带来隐患。
  问题直击:
  1、翻车机厂房在翻卸过程中,防尘浓度严重超标,能见度不到1米
  2、卸料和供料胶带机转运站,防尘浓度严重超标,能见度不到2米
  3、煤尘自燃,烧损设备电缆等设备设施
  项目目的:
  1、解决在翻车和皮带转运的过程中带来的大量弥漫的易燃易爆煤的粉尘
  2、解决由于煤粉所带来的危害,提高现场能见度
  3、减少生产危险因素
  4、减少粉尘对员工及对周边环境的污染以及环保纠纷
  5、提高设备的寿命
  6、并减少物料的流失
  方案制定与实施:
  根据实地考察与实验的结果,明灯认为,使用明灯润湿捕尘剂,能实现有效的抑尘。通过在除尘水中按照一定比例添加明灯化学润湿剂,再加上专业无话喷嘴装置,能提高水的渗透力和对粉尘的扑捉凝结能力,从而提高抑尘的效果。
  【技术说明】
  其作用原理添加抑尘剂+专业雾化喷嘴装置降尘,通过其含有特殊的表面活性剂的效用,减小了水的表面张力,以及水和颗粒物界面之间的固液界面张力,打破不易被水沾湿颗粒的排列,并且使水滴变的更细小,从而大大提高水的接触能力,促进润湿和细小颗粒的凝聚。使不易被水沾湿的煤粒变得易于打湿。通过水和化学药剂的结合,能在洒水量降至一半甚至更低得情况下,获得远高于单纯洒水的抑尘效果。
  【具体实施】
  1、翻卸前打水
  在现有水管上加装比例泵接口,将比例泵按照要求安装在水管道上;在车辆翻卸前进行喷洒。
  2、4#翻车机厂房
  4#翻车机厂房利用现场水箱、水泵。事先将水箱按照要求注满水;安装符合要求的喷嘴。
  按照5:10000(润湿剂:水)比例进行水剂混合,等候10min,使其达到自动溶解和均匀分布的要求;
  按照正常生产作业程序,进行翻卸作业:翻卸过程中,启动水泵,进行喷洒,同时测定扬尘情况;
  进行下一节车辆的翻卸作业,直到水箱的水位低于正常水位位置;
  3、卸料煤槽给料胶带机
  在现有水管上加装比例泵接口,将比例泵按照要求安装在水管道上;安装符合要求的喷嘴。在给料簸箕下料口处,针对现场的密闭情况,为防止粉尘的四处弥漫,在簸箕一侧未密封处安装9个喷嘴,在皮带出口处安装2个喷嘴.
  按照5:10000(润湿剂:水)比例进行水剂混合,等候30min,使其达到充分溶解和均匀分布的要求;
  按照正常生产作业程序,进行给料作业:在正常给料作业过程中,启动水泵,进行喷洒,同时测定扬尘情况;
  进行多点测试,直到水箱的水位低于正常水位位置;
  4、胶带机供料系统
  选定供广汇动力煤的三热胶带机供料设备;
  按照正常生产作业程序,进行供料作业:在正常供料作业过程中,启动水泵,进行喷洒,同时测定扬尘情况;
  实现效益:
  1、提高现场能见度,约定50米左右;
  2、减少生产危险因素,消除粉尘浓度超标有可能发生的爆炸;
  3、提高员工的工作效率,减少粉尘对员工的危害;达到国家规定的工业岗位粉尘标准。
  4、提高企业形象,减少对环境的污染以及环保纠纷;
  客户评价:
  1、明灯所提供的方案十分有效,使用明灯抑尘剂之后,粉尘污染立即得到有效的控制,而且相对于传统的洒水治理方法,大大节约了用水量,粉尘污染治理的成本大幅减小。
  2、粉尘污染所造成的环境污染、设备损坏、安全隐患、健康威胁,一直是我们公司所存在的重要问题,而在和明灯合作之后,通过明灯专业的整体服务体系,我们简简单单就让粉尘问题得到有效控制,粉尘所造成的各种隐患也得到解决。我们不仅达到国家规定的工业岗位粉尘标准,同时也实现了经济效益与社会效益的双丰收。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷淋降尘治理
喷淋降尘治理中国首家粉尘污染治理整体服务商——【深圳市明灯科技有限公司】 扬尘治理,喷淋降尘,喷淋喷枪,喷淋喷枪,的详细描述: 大型喷枪 喷水压尘、降尘、固尘,高压水流经由特别设计的喷嘴,形成数十米半径的均匀旋转雨雾覆盖到堆场表面,达到非常理想防尘效果。工矿防尘系统主要由水源、自动控制或手动控制、供水管路、电磁阀、喷枪喷头、防护、保温和加温等设备成。 西美喷枪:应用范围非常广泛包括:大面积的农业灌溉抑尘剂; 大面积的绿地灌溉; 工业除尘; 废水处理; 喷雾降温; 自动冲洗; 消防灭火; 10137是水平摆臂系列中等流量喷枪,能够按全园或部分园方式喷洒。喷枪配有不同尺寸的通用喷嘴.可调的碎水器可使喷洒分布均匀.该枪结构简单,通用性强,适用于农业灌溉与工业防尘.参数:工作压力:1.5~5.0bar 射程:20.0~43.0m 流量:9.5~39.4m3/h 接口方式:2″螺纹(Inch) 重量:3.3kg 外形尺寸:57×27×38cm
