土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱混凝土挤出的问题
柱混凝土挤出的问题
发布于:2007-05-17 15:15:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
因为柱模板没有支好,浇筑混凝土过程中模板移动,混凝土局部将模板挤变形,到拆模时才发现,此时混凝土已经达到一定强度,现在怎样处理才比较好呢?
全部回复(9 )
  • sundanchenjun
    sundanchenjun 沙发
    我觉得:
    1、如果涨模不是很厉害的话,在抹灰的时候适当调整应该比较好;
    2、如果涨模稍微厉害些,稍微凿除部分,应该就可以了;
    3、如果涨模再厉害些,抹灰调整不过来,
    (1)如果尚未做上去,可考虑拆除重来(花费较大,不提倡)
    (2)拆除重做损失比较大,几乎不可能的情况下,可考虑与甲方协商解决,
    让步验收(因为微量改变了外观尺寸),增大抹灰厚度,当然要出专项方案
    主要是分层抹灰、配合比、钢丝网等措施防止开裂的措施。(这种处理方法
    比较务实)
    我比较赞成楼上的观点,主要要注意当然是钢筋保护层厚度了。
    2007-05-23 13:06:23
  • yong3723
    yong3723 板凳
    我觉得应该先凿出部分涨模混凝土,确定柱筋有无偏位,再确定处理方案.虽然一般情况下柱筋不会因涨模而移位,但个别情况下也可能有这种情况.
    2007-05-23 10:37:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
天津市建筑施工资料表格填写范例
刚刚用两天时间扫的
