土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 深圳GDX-5励磁控制器
深圳GDX-5励磁控制器
发布于:2012-09-28 10:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
深圳GDX-5励磁控制器详细介绍:
  一、概述
   GDX-5励磁控制器只需要发电机起励建立电压后,即可实现励磁控制全自动,无人值守运行!
   GDX-5控制器适用于机端电压为6.3KV可控硅励磁的发电机。在励磁运行时可以做到“随心所欲”,是现时最先进的励磁控制器之一。
  主要特别功能:
  1、并网后自动按设定的功率因数值运行;
  2、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;
  3、自动识别停机过程并进行灭磁控制;
  4、“单机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;
  5、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
  6、发电机过电流时自动减少励磁,防止发电机过电流;
  7、设定值密码保护,防止参数被无关人员修改。
  8、带上位机控制功能。
  二、技术参数
  1.GDX-5适用范围:
  ▲机端电压为6.3KV。
  ▲励磁变压器接法为Y/△-11。
  ▲整流主电路的接线形式为三相半控桥共阳极全波整流电路。
  2.输入信号:
  ▲电流:串发电机定子C相电流互感器,额定电流:5A。
  ▲电压:发电机线电压100V(接PT二次侧),三相电压正相序接入。
  电网线电压A、B相100V(接PT二次侧)。
  ▲并网识别:发电机出口断路器的辅助接点:常开接点。
  3.输出信号:共阳极的三相可控硅触发脉冲信号。
  4.环境温度:-10°C~+50°C海拔:2500米以下地区
  5.外型尺寸:控制器(高)120mm×(宽)180mm×(深)200mm
  6.开孔尺寸:(长)182mm×(高)122mm
http://www.szgdxt.com/Pro_default.asp?id=31
  • lin0565
    lin0565 沙发
    GDX-5励磁控制器怎么联系啊???
    2012-10-09 14:52:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相0.75kw污水泵需要加装热继电器吗?
各位前辈,单相0.75kw污水泵需要加装热继电器吗?
