土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助:关于制冷设备的设计问题
求助:关于制冷设备的设计问题
发布于:2007-05-17 14:17:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我公司现有一科研项目,研制一台真空滤油机,拟在真空泵与罗茨泵之间加一制冷机,罗茨泵后的真空度为1000Pa,将空气中的水分冷凝出来,保护其后的真空泵。
标况下的水蒸汽量为500克/小时,空气量为1.5m3/h。蒸汽的温度为70℃,需要将
其冷却到1℃。
存在的问题:
(1) 据制冷设备厂家介绍,介质温度超过45℃,需要加前置水冷却装置,先将介质温度降至45℃,然后再连接制冷压缩机将其降至1℃。而另外一个制冷设备厂家提出使用电子喷液装置可解决介质温度过高的问题,通过温度测量仪判断介质的温度,从而确定制冷剂的喷液量,请问,后一种方法可行么?
(2) 根据焓湿图,1000Pa压力下对应的水的露点温度为7℃,这样,比较理想;若真空度为500Pa,对应的露点温度为-3℃,此时若降到该温度,蒸发器将产生结霜和结冰的问题。请问,此时该如何除冰,将其排出呢?
(3) 我计算出的制冷量还不到1kw,二两家制冷设备公司一家算出来是8kw,一家是1kw,是否能帮我核算一下制冷量。
请论坛上的朋友帮忙解决一下,多谢了。
后附系统图。
全部回复(5 )
  • suntao7421
    suntao7421 沙发
    学习中!!
    长见识!!!
    2007-05-22 21:56:22
  • malvao
    malvao 板凳
    这个科研项目是绝缘油净化设备,制冷是其中的一部分,不同于冻干机。
    2007-05-21 11:16:21
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求R410A家用空调器的设计资料
毕业设计,设计2HP变频畜冰R410A空调器,但现在似乎只能找到R410A的热力性质,很多设计用的实验数据都没有。求各位前辈帮帮忙!非常感谢!!
