土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统的疑惑
火灾自动报警系统的疑惑
发布于:2007-05-17 12:58:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
全部回复(10 )
  • chenzq556
    chenzq556 沙发
    第一楼 楼主
    你是设计?还是施工?
    2007-05-30 20:11:30
  • tyl020208
    tyl020208 板凳
    如果你设计的是242点/回路,甲方一般也会选择242点/回路,而且各厂家新型的主机一般均为242点或200点/回路;如果你设计的127点/回路,甲方如果选择242点/回路,就可以合并回路,与你无关了。
    2007-05-27 21:15:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
三万平米医学实验楼需要火灾自动报警吗
一医学院30000M26层医学实验楼 需要火灾自动报警系统吗
