土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于布袋送风!
关于布袋送风!
发布于:2007-05-17 11:28:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布袋送风是一个新兴产品,它有着传统风道所没有的优势,但其在设计上比传统风管复杂,哪位大虾有些相关设计资料或意见,本人虚心求教!
全部回复(6 )
  • hhs82801
    hhs82801 沙发
    索斯风管专业组件详解
    摘要:专业的风管需要完善的组件。并且在多变的施工环境中,最快最完美的完成施工。
    关键词:索斯风管、索斯风管系统。
    索斯风管系统功能部件如下:
    目的:更好的满足客户需求,从而研发的专业组件。
    1) 张力环:在索斯风管系统中很多的时候需要用到弯头,但是弯头在不送风的时候就会自然下垂,十分影响美观。但是加装张力环以后,即使在风道不通风的状态下也可以让其,从各个角度看上去近似圆形。从而极大的提升了风管的美观性。
    2) 穿墙件:在各种空调系统、通风系统中,可以完全的、独立的、使用索斯风管系统,不需要再和其它材质的风管进行配合。从而达到节省衔接时间、缩短工期的效果。
    3) 长度尺寸调节段:在现场多变的条件下,满足现场多变的需求。达到缩短工期的目地。
    索斯风管系统,在布袋风管中拥有最为完善的专业组件、配件、更全面的将通风系统展示给客户。也同时捍卫了自己在布袋风管中第一品牌的领导地位。
    2009-06-08 11:41:08
  • douniu118
    douniu118 板凳
    索斯布袋风管系统的摩擦系数是<0.024,与铁皮接近,实际上索斯布袋风管的摩擦阻力远小于传统风系统,因为系统多是圆形,平均风速特别是中后段风速较传统系统小,以及支管较少等多种因素造成的。对简单的直管系统,因阻力小于静压复得,可忽略摩擦阻力;对复杂的管道系统,其阻力也只有传统系统的1/3-1/5。因而传统系统的压力值对索斯风管是有足够的富裕。索斯布袋风管可根据压力值再设计材质的渗透性和喷孔,来保证设计送风量,所以不会对空调器有任何额外要求。
    2009-06-05 13:50:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机+湿帘最佳通风降温设备
■风机产品特点:  1、该系列降温产品均采用CAS/CAM优化设计制造,外框采用先进的自动加工工艺,精度极高,特顾镀锌层,抗腐蚀 性极强;  2、高强度的铝合金铸造轮毂,新型扭曲冲压成型扇叶,合理的叶型角度,可达到最大空气流量,使风机发挥最大效能;  3、5道严格的质量检测程序;噪音检测,振动检测,转动同心性能检测,风叶转速检测,整机效率检测;高性能的380V三防专用电机;  4、百叶、安全网拆卸方便:百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方;即可吹风,也可抽风,是温室、厂房等降温通风的最佳选择。
