土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 昨天保研面试……
昨天保研面试……
发布于:2012-09-27 19:28:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老师提出一个问题:你觉得是钢结构抗震更好还是混凝土结构抗震更好?
当时答的钢结构,出来后越想越不对劲!
求大虾们指点~
  • xiangzhang1127
    补充下,钢结构的耐久性还是不如混凝土结构的。
    2012-09-28 11:15:28
  • o如梦无痕o
    钢结构抗震性能好是对的
    钢结构 在相同承载力的情况下 自重轻
    地震作用小
    而且钢结构的抗拉 抗压强度都好于混凝土结构。
    延性也好 所以钢结构抗震性能好。钢结构的缺点就是防火性能差。
    我国钢结构不普遍的原因是 目前我国工人工资低,还是混凝土结构这样劳动力密集粗放型的结构比较省钱。
    当工地上的工人工资高到一定程度。比如现在的美国,我们国家的钢结构也会普及起来。
    2012-09-28 08:57:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
挑梁如何计算
请教一下各位大侠:有一挑梁悬挑0.85m,埋入砌体长度为2.3m,挑梁端部有集中荷载220kn,挑梁上部砌体等线荷载为70kn/m,问此挑梁截面及配筋,并告知倾覆力矩与抗倾覆力矩的计算过程,万分感谢!
