土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
发布于:2007-05-17 11:20:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。
针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳(见下图)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圆管进行焊接,在各个支撑腿上焊上长60mm、直径10mm的圆钢,使之成十字型,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70度,用来控制负弯矩筋的位置。
在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩钢筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。
采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用;(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩钢筋的下移及位移;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传统的马凳支撑,施工中马凳提不起而与竹胶板接触,因不抹灰,装修时直接刮乳胶漆等内墙材料会导致马凳的钢筋与内墙装饰材料发生化学反应而产生锈蚀,影响外观效果,此项措施防止了这种现象的发生。
全部回复(6 )
  • fucunbiao
    fucunbiao 沙发
    工程资料集合,不错。支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主
    2009-07-13 11:09:13
  • jialiang111
    jialiang111 板凳
    我也是重庆大的,还是给你顶一下吧。
    2009-07-11 09:58:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程常用表格
大家看看吧
