土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个关于照明灯具接线的问题
请教一个关于照明灯具接线的问题
发布于:2007-05-17 10:48:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在N1回路中,配电箱旁有个双联开关控制两盏灯,那么在从双联开关往两个灯具的管子里应该敷设的是什么线?
DPNN/16A N1 BV-2X2.5+BVR-1X2.5,PC20,CC,WC 照明的配电系统图中如此标注的
难道会是:双联开关--(三芯线)--灯具--(三芯线)--灯具???
这样的话那两个灯具不是会同时点亮或熄灭了吗!只要那两盏灯是接同一根火线的就肯定会一起亮,那还怎么叫双联单控啊,我想肯定是我的理解错误了。
有没有哪位能帮我解答一下这个问题呢?
全部回复(6 )
  • jiangwei927
    jiangwei927 沙发
    不好意思,发错了,发了两遍。
    2007-05-17 14:08:17
  • jiangwei927
    jiangwei927 板凳
    2楼的分析的对。如果灯具是Ⅰ类灯具则N1回路中,开关到第一灯为5根线,在施工上称之为一根电源线+两根控制线+N+PE。你弄不清楚是因为画图不够正规。我还没看到过一照明回路直接由配电箱引到开关的,如果N1回路从配电箱引到第一个灯,由第一个灯再到双联开关,那么你就好理解了。
    2007-05-17 14:07:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家帮忙!!!
版主好,大家好! 我想问一下大家,电流变送器和电压变送器应套用安装定额哪一册中的哪个子目?
