土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:ANSYS 非稳定渗流计算的问题
请教:ANSYS 非稳定渗流计算的问题
发布于:2007-05-17 09:31:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我现在正在用ANSYS的APDL编非稳定渗流的计算程序,遇到了不少问题
饱和-非饱和非稳定渗流时渗流微分控制方程式右端项C(h)=d θ/d hc以及时段的选取对结果的影响很大,我编的程序与赤井浩一的砂槽模型结果相差很大,水位上升的结果还可以,水位下降的结果相差太多
请大家给出出主意.
欢迎大家在此发表ANSYS与渗流方面的观点与意见
全部回复(7 )
  • num.0
    num.0 沙发
    渗流与边坡稳定分析,群号39170907
    有兴趣的朋友加入讨论问题,用容重替换作为考虑渗流的影响进行边坡稳定分析,不论是极限平衡法还是强度折减有限元,所得最小安全系数,均是在水位降至坝高1/3左右时,但采用有限元法计算,用直接施加节点力的方法作为考虑渗透力影响,却得到最小边坡稳定安全系数在水位降至最低点时,有做过类似研究的吗?
    2008-04-02 16:55:02
  • wanggong9402
    wanggong9402 板凳
    谢谢!可以下载!
    2008-01-07 17:41:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于地形图上的操作的小技巧 不旋转图就可打印
新手可以学学,尤其是需要在地形图上作图的时候,有时候 在大地坐标系(世界坐标系)的地形图中画好图,加上图框的时候,图框不一定跟大地坐标系的x y轴相平,可能有一定的夹角,笨办法是把图框连同画好的图一起旋转到图框跟显示的水平先对齐,但是这样肯定会丢失一些数据的,其实完全不必这样麻烦,只要会用 ucs (用户坐标系)就可以简单解决了 1、建立以图框的两条垂直的边为x y轴的坐标系就可以了(命令流程 ucs n 3 之后是新坐标系的数据,省略)
