土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 全面探讨高层建筑设计---转贴
全面探讨高层建筑设计---转贴
发布于:2012-09-27 15:34:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、高层建筑整体设计
  (一)高层建筑主体设计
  对于一个城市而言,高层建筑往往具有一定的代表性和象征性,可以反映一个城市经济水平和发展程度。选择合理的造型就显得尤为重要。高层建筑在造型上由于受结构形式、使用功能的限制,往往不能有太多的变化,有的高层建筑甚至直接将结构形式外露不加修饰。高层建筑的主体部分我们通常称它为塔楼,塔楼的表现形式对高层建筑的造型起着决定性的作用。现在,国内外的许多高层建筑因其有着独特的外形和明显的识别性,而成为所在城市的一张名片,这也是高层建筑存在的—个原因。近年来。全球资源短缺的问题日益严重,对
建筑在环保、节能、可持续发展方面的要求日益提高,而高层建筑在这些方面没有多少优势,高能耗低产出的情况严重。在此情况下,绿色、生态、可持续建筑应运而生了。绿色建筑是指在建筑生命周期内,包括由建材生产到建筑物规划、设计、施工、使用、管理及拆除等系列过程,消耗最少地球资源,使用最少能源及制造最少废弃物的建筑物。绿色建筑是—个广泛的概念,在建筑的整个生命周期内,包括经济和环境两方面,有效利用现有资源并提出解决办法,进一步改善环境。极大的减少对环境的影响。生态建筑是尽可能利用建筑物当地的环境特色与相关的自然因素。比如地势、气候、阳光、空气、水流,使之符合人类居住,且降低各种不利于人类身心的任何环境因素作用。同时,尽可能不破坏当地环境因素循环.确保生态体系健全运行。可持续建筑是指以可持续发展观规划的建筑,内容包括从建筑材料、建筑物、城市区域规模大小等。以及与它们有关的功能性、经济性、社会文化和生态因素。生态建筑师诺曼·福斯特设计的法兰克福商业银行总部大厦在强调象征意义和功能的同时,就引入生态的概念,是世界上第一座“生态型”超高层建筑。其建筑平面呈三角形,宛如三叶花瓣夹着一支花茎:花瓣部分是办公空间,花茎部分为中空大厅。中空大厅起自然通风作用,同时还为建筑内部创造了丰富的景观。气候设计大师杨经文设计的马来西亚吉隆坡梅纳拉大厦则体现了利用空中开放空间连通建筑内外,贯彻“生物气候大楼”思想,引入了大量的植物,立面上螺旋上升的垂直绿化和底部斜坡的绿化都有助于调节气候,尽可能地拉近了人与自然的距离,较好地完成了室内外空间的过渡与衔接。同时对形成良好的城市空间环境也是一种深化。可以看出,目前高层建筑设计的—个重要主题就是要实现“绿色、生态、可持续”。高层建筑的裙房虽然对整个城市影响较小,但它对于街道的尺度和人性化空间的创造等方面却有着重要的影响。建筑裙楼的立面设计一般不同于塔楼,它与公众视觉接触较街切,且都是近距离接触,需要进行细致的设计,从而使下部空问丰富。高层建筑的最上部分——屋顶对整个建筑形象起到强化个性的作用,虽然它较少影响到生态环境,但对塑造建筑的标志性、丰富城市天际线具有重要的作用,因此应根据建筑的基座、楼身等因素加以塑造。
  (二)灵活处理手法
  1塔楼处理
  高层建筑的塔楼部分虽然变化的余地不大,但是底层部分却可以进行一些巧妙的处理来丰富空间形式。一般可以采用底层架空和入口缩进的手法。底层架空的处理手法是现代建筑的特征之一,它可以在高密度的环境中争取到宝贵的用地,把城市的道路、广场和建筑有机地结合在一起,形成通透的、公共的开放空间,给市民以小憩之地;同时还可以改善人流、视觉拥挤的状况,连通几个主要的公共场所,以增加城市空间的层次。高层建筑临近城市道路布置时,人口空间凹入建筑下部可以避免主体的被迫后退佣地非常紧张的情况下),争取基地面积的有效使用,缓解人口处各种矛盾冲突;并有可能在建筑的形体设计、空间组织等方面形成新颖的构思,这种入口后退架空的处理不仅空间层次丰富而且给人的印象也深刻。
  2造型及环境处理
  结合环境从城市区域规划出发设想建筑与大环境的结合,在建筑的整体轮廓上,与周围的现有建筑呼应,立面上虚实对比、色彩处理与环境格调相协调;流线上,符合环境的肌理。从人的感觉出发想象建筑局部小环境的处理,通过人的生理和心理的感受塑造空间,造型有自己的风格,整体性强、简单中体现复杂,不变中起变化。这方面我喜欢板材效果,直接、明了、轻佻。理性的承传历史文脉,用抽象化的手法引用或延续历史的痕迹。
  二、高层建筑中的分类建筑设计
  1.底层入口
  首先高层住宅的底层入口处一定要避免设在当地冬季主导风的迎风面,而在我国的南方地区,由于比较炎热,因此底层入口可以全部或者是局部架空,避免对夏季通风的妨碍。
  2.建筑围护
  由于人们在高层建筑商居住多半都会产生一定的恐惧心理,因此在高层建筑设计中一定要注重建筑维护的安装,从而给居民提供一定的安全感。同时在高层住宅的窗户设计上,由于高层的风压过大,一方面会对外窗开关造成影响,同时也会对人们擦玻璃的同时产生不安全因素,因此在外窗的设计上应该设计为推拉的启闭方式。
  3.服务设施
  高层住宅建筑在设计上就应该充分考虑到建筑的服务设施,要在建筑底层入口处设置大楼管理人员的值班室,在值班室中配置夜间电梯紧急呼叫装置、公用电话以及值班人员必要的生活用品;同时还要在大楼内外设计分户信箱以及车辆的存放处,在具体的分户信箱的尺寸安排上,应该大于300mm,同时要保证对墙面面积占用较小的基础上与墙面垂直。
  三、高层建筑设计所必需要注意的安全问题
  (一)防火的问题
  总体布局要保证畅通安全。在楼道的设计上要保证人员的流动畅通,便于紧急情况时人员的疏散。有采光设施或者照明系统,使居住人员在疏散中能保证安全快速的撤离,从而避免发生踩踏等其他伤害。
  合理进行防火分区。在高层建筑的楼道内消防器械、疏散通道必须合理的分区,做到在火灾发生时,可以及时的采用灭火措施和进行人员疏散。消火栓的位置应保证同层的任何部分都可以实现两个消防栓的水枪同时到达。
转贴(二)电气的问题
  1.消防电源与配电
  高层建筑要求供电主要采用了以下三种方案:第一种是供电电源必须是来自于两个不同的发电厂,保证一个要是遇到问题或者突发事件无法正常工作时另一个也可以正常工作,从而确保建筑的正常运行;第二种是供电电源来自于两个不同的区域变电站;第三种是一个电源来自于区域变电所而另一个是自备的发电设备。目前在一般大多数设计中都是采用了第三种方案,经济合理。
  2.应急照明
  应急照明就是指当高层发生火灾及其它灾害、故障时,导致正常照明系统中断而启用的照明,也称事故照明。应急照明的安装要体现出人性化的特点,应急照明主要安装在疏散楼梯、消防电梯前室、消防控制室、自备电源室、变配电室、消防水泵房、防排烟机房的墙面上或者顶棚上。当电源断电时,应该能清晰地看到。
  3.电梯
  电梯在设计中要保证位置合理,让电梯在运行中的噪音不会打扰用户的正常生活。电梯的最大载荷也要根据居住结构作相应的调整,保证居住者平时出行上的方便和快捷。电梯在遇到紧急情况时要有方便快捷的方法使人迅速撤离。为了保证电梯正常而安全的运行,便于在发生事故的时候进行救人和灭火。
  (三)防雷击的问题
  高层建筑防雷系统应该按照“综合治理,整体防御,突出重点,多重保护”的原则,充分利用高层建筑物的结构,做好防雷措施,进行防雷击问题上的治理。在高层建筑物的顶端以及其他容易受雷击的部位装设避雷针或者避雷带、避雷网。利用结构中的主钢筋作引下线,利用整个钢筋混凝土基础作接地装置。在建筑物周围用扁钢做避雷带。为了防止静电感应产生火花,建筑物内的金属物体和突出屋面的金属物均要接地。
现在,高层建筑已走过百年历史,从其出现之日起就成为城市的焦点,其形式和风格也不断的发展变化着,我国的高层建筑虽然相对于西方发达国家起步较晚,但也已经取得了很大的成就,不过面临高层建筑设计的问题还需要不断地完善、发展。
  • liqijian
    liqijian 沙发
    啥意思 感觉像课文呢
    2012-09-27 20:43:27
  • white73
    white73 板凳
    有图片探讨一下,就更好了。
    2012-09-27 16:15:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
cad高级绘图技巧大全
论文简介: 里面详细介绍了制图软件中的难题,可提高作图速度 附件名:201209261348633744899.doc 文件大小:66K (升级VIP 如何赚取土木币)
