土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地下车库顶板绿化排水片材和盲沟
地下车库顶板绿化排水片材和盲沟
发布于:2007-05-17 09:11:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。
其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;
空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;
具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;
重量轻,易裁剪,施工安装方便;
价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。
盲沟,渗排龙的应用领域
高速公路路基渗排水,护坡
地下建筑物外壁排水;
地下车库顶板绿化渗排水
屋顶绿化中的渗排水;
渗排龙片材
片材型号
SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS
渗排龙管材
管材型号
SPL-80GS、100GS、150GS、200GS
注:(1)渗排龙管材的标准长度6m,可根据用户要求生产最长14m,或其它长度要求的管材;片材标准宽度为500mm和1000mm,长度30m,并可根据用户要求生产非标宽度及长度的片材,适用于不同工程需要。
(2)渗排龙材料型号中PS、GS表示标准型片材或管材;PE、GE表示增强型片材或管材。
(3)渗排龙材料根据应用场合,可生产脆化温度低于-40℃的产品。
(4)片材压缩强度测试条件:变形率10%,环纲度测试条件:变形率5%。
(5)与渗排龙材料配套使用的土工布根据工程情况选用。
全部回复(8 )
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶工园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    2008-11-20 16:23:20
  • huangtingyuh
    huangtingyuh 板凳
    学习了,挺好的,虽然有些看不懂,还是谢谢楼主!!!!
    2008-10-09 18:11:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
一整套小区施工图纸
俺发一整套小区园林图纸供大家参考..很详细的
