土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上翻梁的问题
上翻梁的问题
发布于:2007-05-17 08:36:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在施工中,碰到一个问题,当我们施工的十五层的时候,我们的模板包括钢笔都已经扎好,随时都可以浇了,但设计院联系单过来,说要增加几根梁,这梁是250X450,上面二根20下面3根,按理来说应该比较大的啊,问题在于现在如果按正常梁做的话,返工量是十分大的,而且又误工期,因此施工单位决定先浇,然后再放梁,相当于二次浇,我不是搞设计的,但按我的理解,最起码,增加的这根梁应该承受于二边的大梁之中,而不是板来承受力,因此我个人认为应该:在板底说要放梁底钢筋,这根梁可以整浇,也可以先浇一部分,最起码梁底钢筋要放到板底.对于这个问题,我有许多不懂之,还望高人能指点一二.谢谢了.
  • peter19840111
    peter19840111 沙发
    我们才不干
    2007-05-31 17:16:31
  • peter19840111
    peter19840111 板凳
    我要求置顶,没人回答啊?是不是这没人才了啊?
    2007-05-19 22:57:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层课本中的不解
我在高层课本中的扭转计算部分看到这样的一句话"即使是基本完全对称的结构,也不可避免的会发生扭转作用"该怎么理解?
