土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关无功补偿及谐振的问题向大家请教!
有关无功补偿及谐振的问题向大家请教!
发布于:2007-05-17 07:16:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1
可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗,
但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢??
按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????
全部回复(3 )
  • weihanch@co163
    这个一般的用电企业都需要装无功补偿,这种有自动无功补偿控制器,自动控制补偿用的电容器,功率因数一般能补偿到0.99
    2007-06-08 13:03:08
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    没有这方面的专家吧,帮俺解答一下吧.
    2007-05-25 18:13:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
小流量高扬程氟塑料离心泵介绍及其设计特点
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程解决了大泵小用问题,采用蛛网结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。
