土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲阀膜片的结构与修复
脉冲阀膜片的结构与修复
发布于:2012-09-27 14:30:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
[url=http://bttx.huanbao.com/]脉冲阀膜片[/url]的结构
结构及性能:由两面涂胶的单层或多层构成,也有橡胶不夹织物的。按其形状分制法膜压法。根据使用要求可以制造不同胶料,不同织物的膜片。膜片用的丁腈胶与聚硫胶的共混胶料的性能,夹帆布碟形膜片,常称隔膜,所用胶料的性能以及近年来发展的一些硅橡胶、氟橡胶、氯醇橡胶膜片性能见如下说明。膜片本身的工作温度范围及压力范围取决于胶种织物及结构。膜片可在-50~100摄氏度,0.4~0.8MPa条件下工作,氟橡胶及硅橡胶膜片可在-80~232摄氏度下工作。氯醇橡胶膜片可在0.4~0.8MPa压力下工作,气密性好,耐老化,寿命与发动机大修寿命相等。
脉冲 [url=http://bttx.huanbao.com/]阀膜片[/url]的工作原理
脉冲阀膜片把脉冲阀分为前后二个气室,当电磁脉冲阀在脉冲袋式除尘器清灰系统中接通清洁压缩空气时,压缩空气通过节流孔,进入后气室,此时后气室的压力将膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,脉冲控制仪输出信号,使脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,使膜片后移,压缩空气通过阀的出气口喷吹,脉冲阀处于开启状态喷吹开始,脉冲控制仪输出的电信号消失,脉冲阀的电磁先导头衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使脉冲阀膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,喷吹停止,喷吹时间的长短气量大小由控制仪来进行控制。
脉冲阀膜片故障
1、弹簧损坏,脉冲阀阀芯上的弹簧容易损坏,造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是更换弹簧。
2、胶垫损坏,使用时间长了以后,脉冲阀阀芯上的胶垫容易损坏,造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是更换胶垫。
3、阀芯污垢,由于进气不清洁,造成阀芯处的污垢积结,造成的表象是喷吹口长期进气或者得电后脉冲阀不动作,处理方式是清洗阀芯。
4、膜片损坏,长期工作后,膜片易疲劳、氧化等,造成的表象是泄压口长期放气,脉冲阀不工作,处理方式是更换膜片。
5、节流孔堵塞或损坏,进气不清洁易导致节流孔堵塞,表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是清洗节流孔,节流孔损坏或缺失,令节流孔失去截留作用,导致泄压不正常,表象是得电后脉冲阀有动作,泄压口放气,但脉冲阀不进行喷吹,处理方式是个更换节流孔。膜片是用于脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统中电磁脉冲阀的主要构件,通常膜片的使用寿命为100万次或3年芒刺线,膜片磨损后不能锁风,将失去作用。而当今膜片多数为国外进口,价格在千元左右,基本上是电磁脉冲阀的价格。
脉冲阀膜片修复
[url=http://bttx.huanbao.com/]电磁脉冲阀[/url]出现的问题主要是其胶面与喷吹的前气室压紧、松开造成的圆环磨损,即膜片表面的弹性橡胶磨损掉。修复也就是将磨损掉的环形橡胶恢复。将膜片磨损处清理干净后,用粘接输送皮带的TS919高性能橡胶修补剂在膜片的磨损处涂抹,使该处高度恢复至原高度,24h后即可使用,操作简单、方便。对多个电磁脉冲阀修复后,至今已使用8个月,效果良好,可节约数万元的资金。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘离心风机该怎么安装
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;
