土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷水灭火系统设计规范的疑问?
关于自动喷水灭火系统设计规范的疑问?
发布于:2007-05-16 20:15:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计规范中7.2.3中说明要在宽大于1.2m的风管下要增设喷淋头,那么根据设计规范8.0.7表格的要求,必要的话是否要加大支管的管径?
打个比方说:一个DN32的支管设了3个喷头,但因为经过风管位置,在下方增设1个喷头,既一共4个喷头,按设计规范8.0.7的要求,是否要将该支管管径加大到DN40?
请各位大虾指点一下,谢谢!
全部回复(20 )
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 沙发
    自喷管道流速范围很大,你可以按小流速选管道,流量大时流速稍大些,不超出规范没关系
    2009-06-17 16:44:17
  • jjplj
    jjplj 板凳
    增不增大管径时要看喷头同时作用的个数的,规范上只的上下喷应该是保护的不同区域的,是有分隔的,不考虑同时着火的。
    2007-08-10 12:25:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
出户时给水管之间的间距最小可以是多少?
出户时给水管之间的间距最小可以是多少?还有,排水管之间间距最小多少?
