土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】高压电机转子回路短接接触器如何选型?
发布于:2012-09-27 12:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人有一工程中高压电机采用液体电阻器起动,电机参数如下:
绕线电机型号规格 定子电压 定子电流 转子电压 转子电流
YRKK1000-6-7400KW 10KV 499A 2923V 1516A
液起柜厂家提供的短接接触器参数为:CKJ3-1000/1140,即:额定电压1.14kV,额定电流:1000A
请问这种配置能否满足要求?
全部回复(6 )
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    lingxuct 发表于 2013-2-1 15:31 打错字了,应该是把“有”字改成“加”字。哦,原来如此,有没有这方面(接触器+旁路电阻)的图纸分享一下?谢谢
    2013-02-15 00:30:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    blackray2113 发表于 2013-1-12 22:32 “接触器触点有旁路电阻”你有相关资料没?能提供链接吗?谢谢!打错字了,应该是把“有”字改成“加”字。
    2013-02-01 15:31:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气线管敷设表示
我在施工中遇到设计的电气线管敷设表示为BV-3*2.5MR(SC15,F),SCE,还请大家指点指点!
