土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 浅谈地暖施工工序
浅谈地暖施工工序
发布于:2012-09-27 12:05:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
地暖施工工序如下:
  ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。
  ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。
  ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
  ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。
 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
  ⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。
  ⑺检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
  ⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。
  ⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。
  ⑽地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。
  ⑾抹水泥砂浆找平,做地面。
  ⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。
全部回复(6 )
  • toshiba2010
    toshiba2010 沙发
    保压打砼:)
    2013-09-30 16:11:30
  • david200901050
    学习啦;谢谢
    2013-09-28 10:54:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷热联供热泵机组
冷热联供热泵是怎么回事呀?热泵还是个挺新颖的产品,这个冷热联供更是不了解,请大侠指点指点。
