土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器相间功率方向保护的校验
有关变压器相间功率方向保护的校验
发布于:2007-05-16 17:52:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
CT,PT接法极向不同对相间功率方向保护的影响
  • hcl_21
    hcl_21 沙发
    要看厂家保护的功率方向是怎么设计的.一般CT是指向变压器的,三侧极性统一.有的厂家保护是极性指向变压器,功率方向指向系统,可作为线路的后备保护.有的厂家保护是极性指向变压器,功率方向指向变压器,要作为线路的后备保护.,极性就要指向系统了.要看厂家的说明书.说明书上对极性有要求的
    2007-07-14 15:50:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
Z型接地变压器的阻抗计算
请众高手指点Z型接地变压器的等效阻抗如何计算,急!先谢过!
