土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热采暖的地面负荷问题
地热采暖的地面负荷问题
发布于:2012-09-27 11:29:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热采暖系统的地面负荷需要计算么?好像一般都不算,为什么呢?
全部回复(4 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    请看一下规范附表,分向上、向下两部分传热,选管长时只按向上传热计算。
    负荷计算时,下层也是采暖房间,所以不计算负荷。
    如果是一层,下面是土壤(没有地下室),就要计算地面热负荷(因为地面有保温,所以负荷不会大。)。
    2013-11-18 10:42:18
  • liulei5863
    liulei5863 板凳
    zzm999999 发表于 2012-9-29 15:19 规范规定。。。。。。我知道是规范规定,但是为什么呢?是因为地热有向下散热,规范认为这部分热量完全能地下地面热负荷么
    2013-11-17 13:11:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
气-气换热器对太阳能再生装置性能的影响
  摘要:再生装置是太阳能蒸发除湿降温系统的重要组成部分,但普遍存在再生性能较低的问题。为了提高再生性能,将气-气换热器加装于再生装置中用于回收部分空气余热。讨论了两种再生装置的特点,测试了加装前后再生装置的性能。试验结果表明:再生装置的除湿增量、再生效率都随着太阳能热水温度的升高而提高;气-气换热器的加装能有效提高再生装置的再生性能,除湿量可以达到40~55/kg,较未加装时提高了35~45/kg;再生效率在热水温度90℃时可以达到60%,同等温度下高出未加装换热器50%。因此,余热的回收利用对于再生装置性能的提高至关重要。
