土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图纸空间
cad图纸空间
发布于:2007-05-16 16:31:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很久没做视频教程了,今天有时间就做个cad图纸空间(布局)的初级应用
现在图纸空间出图应用越来越广泛,有很多刚入门的朋友一直都搞不透
制作视频是为了让更多人能掌握图纸空间的使用方法
今天讲的是cad里的图纸空间的应用,天正建筑有专门的图纸空间命令在此不做介绍
有兴趣的朋友可以自己在天正“文件布图”里研究
视频教程为了大家能看清楚我尽量不使用快捷键
下面开始
1、先打开已经在模型空间里做好的图----(什么?不知道什么是模型空间?请看左下角
的两个标签,一个是模型一个是布局,模型空间是相对于布局来说的,也就是我们画图
用的黑乎乎的那个空间模式)
2、点击“布局”进入图纸空间,我们会看到屏幕灰灰的,中间有一白框。个人觉得这个颜色
对我们作图不利,我们要把图纸空间的颜色调成和模型空间的颜色一致---也就是调成黑黑的。
操作如视频所示:工具->选项->显示->布局元素里只留"显示布局和模型选项卡"打勾其余都去掉
->选颜色->点白色那个"布局选项卡"->选颜色为黑色->确认.ok了,图纸空间设定完毕!
3、在图纸空间以1:1的比例插入已经作好的图框 (最好插在0,0坐标附近)
4、在图层中建立一个名叫视口的图层,设置成灰色,不打印(要把所有视口都放这个图层里)
5、用mv命令创建视口.....(视口就像是图纸空间的一个窗口,可以通过窗口编辑模型空间里的图,
图纸空间可以创建多个视口,视口与视口是独立的,不会相互影响,以满足各种不同比例布图的需要)
6、把视口放到视口图层
7、双击进入视口编辑状态,找到我们需要的图,缩放到适当大小,然后输入z来设定出图比例,如我要设1:30的图,先输z回车1/30xp回车,然后双击图纸空间回到图纸空间,拉伸视口来调节图纸现示范围
8、用mv命令锁定比例,锁定后比例将不能缩放 操作:mv->L->on->选要锁定的视口 (解锁操作:mv->L->off->选要解锁的视口)
9、一个图纸空间可以创建多个视口,所以我们空间在一个图纸空间里放不同比例的,看演示
10、可以在里面标注,编图名(我这里就不演示了)别忘了保存哦
11、打印按1:1出图即可 这里我没有打印机,就不设A2打印了
大概就入门了吧~~~下面是进阶的了
进阶附加教程 篇幅有限这里不做文字表达,直接看视频
12、接下来演示图纸空间的坐标系旋转(不会改变模型空间任何东西) 先定义用户ucs 然后 plan
13、下面是图纸空间的图层隐藏(不会改变模型空间任何东西) 我们要隐藏绿色的标注文字 要进入视口先 然后选图层隐藏 模型空间无影响
可能有点失误,但主要的东西都没错,就这样吧~~谢谢观看!
全部回复(33 )
  • ccka
    ccka 沙发
    研究了几天,看了不少帖子,终于明白了视口锁定的奥妙,非常感谢,楼主非常尽心。
    2009-11-10 11:31:10
  • qidaiai
    qidaiai 板凳
    :( :( :( 有些难懂`
    2009-10-29 11:17:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我琢磨出怎么样给块给颜色了
以前老是发现在CAD中,有的块我不能改变它的颜色,老是要炸开,很烦哪!今天我终于想到 了办法:先双击块,然后确定,会出现一个工具栏(REFEDIT),此时除了被选择的块以外都呈暗色,我们在选择块一次,把它改成我们所需要的颜色,然后单击最后一个小图片(有回形针形的).这样就改变了块的颜色,但是只能用于少数的修改啊! 如果这种方法也不能改变的话,看来只能炸开了,呵!
