土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱加密区的一个小问题
关于柱加密区的一个小问题
发布于:2007-05-16 16:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?
以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.
全部回复(15 )
  • ourhongyu
    ourhongyu 沙发
    shouxian 短柱要全长加密
    期于的参考规范要求取大值
    2007-05-26 16:06:26
  • denglg19
    denglg19 板凳
    03j101不是说得很清楚了嘛.加密区长度是柱截面长边尺寸、柱净高1/6和500mm中的最大值,当然是从板顶算起了哦。
    2007-05-26 12:10:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计心得--转
一、结构设计理论水平结构概念及结构模型,在以前的印象中,结构荷载的传递为:楼板——次梁——主梁——柱——基础,但是其他详细的构件,例如对独立基础的受力进行分析的话,应该用什么模型来分析及进行计算还没有准确的概念,后来才知道,可以把基础当作一个倒置的悬挑结构来分析,应该考虑基础受弯、受剪、抗冲切的性能。从这个事例推广开来,大到整个建筑的结构,小到一个构件的受力分析,首先需要明确一个建筑的结构型式及主要受力的构件,对建筑结构作个整体的分析,哪些构件是主要的承力构件,然后对每个构件进行承载能力极限状态计算、正常使用极限状态的验算。极限承载力的计算包括正截面和斜截面的受弯、受压、受拉的计算,当然在实际的设计当中,要根据具体的受力情况确定大、小偏心的受压、受拉,不同的受力形式选择不同的计算方法;对于斜截面应该进行受剪承载力的计算。除此之外,对受到比较大的集中荷载的构件应该进行抗冲切计算,有的需要进行局部受压的计算,对于跨度比较大的构件,需要考虑截面抗扭计算。根据实例表明,结构遭到破坏主要的原因有:1、荷载漏算、少算;2、不满足规范的构造要求,3、结构的受力钢筋承载能力与实际荷载相差太多。其中主要是抗弯、抗剪能力不足。
