土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强弱电管一起敷设会出现什么问题
强弱电管一起敷设会出现什么问题
发布于:2007-05-16 15:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于施工被逼对道路强弱电管线预埋无间距敷设(直埋),规范肯定是不符合的,有些原设计为弱电管改用强电管,各位能否明确一下,,会有什么问题出现?????
全部回复(10 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    采用镀锌线槽穿就可以了 对弱电就不会影响了
    2008-07-11 13:02:11
  • anponls
    anponls 板凳
    强磁场导致仪表测量值存在误差,可在表记上并列电解电容!
    2008-07-11 10:26:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的更换
我想请教一下,我厂的高压油泵原来是22KW的运行的时候总是跳,电工说有可能是功率不够继电器的问题,所以现在我们新买了一个电机为30KW的现在要把22KW的换成30KW的,我想问一下还需要换什么设备?比如说轴程、控制箱里的继电器之类的?
