土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压灯泡常常烧坏
低压灯泡常常烧坏
发布于:2012-09-27 09:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们楼道里装的低压灯有一边很容易坏,一边却是好好的,变压器是3000va的,才装了不到40个灯!电压我打了有43v灯是36v 40w的!请教一下这是什么问题,电压过高吗?
全部回复(7 )
  • chenyijun688
    chenyijun688 沙发
    我用的就是36v那个档,变压器电压过高。
    2012-09-28 19:27:28
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    灯泡属于阻性负载啊 电压低不会烧灯泡的,只有电压高才会的,建议楼主换个适当的变压器啊 或者看看那个变压器是不是可以换挡的 调节一下啊
    2012-09-28 06:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]开关的接线!
最近要画照明的图,一直想搞清楚单联双控和双联单控开关的接线图,另外两个双联单控开关串接在一起能实现单联双控的作用吗?
