土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器工作原理?
电抗器工作原理?
发布于:2007-05-16 13:45:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
加入电抗器会使功率因数有什么变化吗?会和电容产生谐振吗?请大侠说一下电抗器工作原理~
全部回复(31 )
  • liyaohuiwy
    liyaohuiwy 沙发
    依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器叫电抗器.电抗器常用作限流.稳流.降压.补偿.移相等.
    按用途分为以下几种:
    1.限流电抗器---又叫串连电抗器.补偿电容器组回路中串入电抗器后,能抑制电容器支路的高次谐波,降低操作过电压,限制故障过电流.
    2.并联电抗器---一般接于超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用.
    3.消弧电抗器---又称消弧线圈.接于3相变压器的中性点与地之间,用以在3相电网的1相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,消除过电压.
    4.起动电抗器---与电动机串连,限制其起动电流.
    5.电炉电抗器---与电炉变压器串连,限制其短路电流.
    6.滤波电抗器---用于整流电路,以减少电流上纹波的幅值;可与电容器构成对某种频率共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流.
    谢谢了
    2009-09-17 14:32:17
  • 高级电工
    高级电工 板凳
    学习中,不回复看不到啊
    2009-09-17 13:01:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电能表与电流互感器的合理选用
低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20 kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。
