土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教宾馆房间照明问题(总开与分开)
请教宾馆房间照明问题(总开与分开)
发布于:2007-05-16 13:15:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
弄一个宾馆,现在业主要求是那样的,简单的不说了,就是在床头出做一个总开关,晚上可以关掉所有房间的灯,但如果夜里要开灯的话再开那个总开关灯就不会全部再亮了(等于作废了),要用分的开关才能分别点亮所控制的灯具,原因是夜里如果一下开的话眼睛会受不了…………,问题是那个总开关怎么实现?本来考虑了用双空开关,但在实现那个功能的时候会把原来房间没开的灯要点亮的,郁闷
全部回复(9 )
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 沙发
    K为钥匙取电,灯亮;当可自动复位总开关S0按下,所有灯灭(每盏灯可比照此灯接线);需要灯亮时再按开灯开关S2即可,当关灯开关S按下单盏灯灭。量多是采用PC编程即可完成。
    2007-05-18 23:54:18
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    首先谢谢楼上的回答,进门就可以打开全部的灯亮怎么来实现?而且你那一个灯就要一个KA,那得要多少KA,以后维修怎么解决,而且KA时间长了都会有响声的.
    2007-05-18 21:36:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
希望请教工业185W节能灯如何替代400W金卤灯?
  大家好,最近听说有185W的大公率工业节能灯可替代400W金卤灯,但185W节能灯的光通量在12950而400W的金卤灯光通在36000,那是如何换的呢?另外请教功率因数决定什么?光效与功率因数是否有联带关系?
