土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】支座两侧计算配筋相差大,哪种合理
发布于:2012-09-26 22:13:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于板的问题?
问题1
画板的支座负筋的时候断开,那这个支座是按固结还是铰接
问题2
如图 支座两侧计算配筋相差较大时,哪种配筋合理一点
全部回复(25 )
  • huhaibo1203
    huhaibo1203 沙发
    板面标高平,最好不要在支座处断开。
    2017-06-21 19:02:21
  • langchenglc
    langchenglc 板凳
    我也不是很明白这个问题,看了他们的回答,总结一下,不知道对不对
    对于楼板的固结和铰接是考虑对于这个楼板的约束能力来确定的,不是说这个钢筋的形式来决定的。钢筋向你哪样断开的地方一般是楼板降板的位置,相邻板的约束会弱一些,pkpm默认错层板也是铰接的,按照铰接处理就好了,但是也有人说错层在300mm以下的也可以按照固结考虑。。。。
    2014-04-28 16:27:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于剪力墙与暗柱纵向受力钢筋的间距是5公分吗?
依据在哪里?
