土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正给排水TWT7.5 下载
天正给排水TWT7.5 下载
发布于:2007-05-16 11:58:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正给排水7.5最新支持AutoCAD2008平台,在TWT7.0的基础上,参考大量用户的意见、建议,重点针对软件的专业性、稳定性,做出更为贴近设计的改进,以下对主要内容进行介绍。
新增内容
1.【图纸保护】【图纸解锁】. 加密之前先进行【对象分解】, 包括块中天正对象。
2.【备档拆图】把1张dwg中的多图纸按图框wblock成碎文件。
3.【土方计算】由纵断图进行土方计算。
4.【线型库】 初始设置中管线的线型从这里读取。可以将cad所加载的线形添加到天正管线中使用
5.【管径标注】拆分为【单管管径】、【多管管径】。 单管标注增加标注样式。支持单管多标。
7.【扇形喷头】扇形房间布置喷头。
8.【修正线形】 修正带文字线形, 支持LINE, PLINE, PIPE。绘制带文字的线型后,线上文字会有颠倒的现象,可以用这个命令修正改线上文字。
9.【支井编号】 标注支路井的井编号。
10.【入户排序】将入户管号按左右或上下的四种方式进行排序。
11.【立管编号排序】将立管号按左右或上下的四种方式进行排序。
12.【最远路径】搜索选定立管或整张图,喷淋系统最远的路径。
13.【参照绘制PLINE】根据已经选择的PLINE线绘制相同属性的新PLINE。
14.【锁定非选择层】锁定所选图层以外的全部图层。
加强功能
1.天正设备支持镜像。
2.【管连洁具】支持外部参照条件图。
3.【给水原理】分为【公建给水】【住宅给水】,其中公建给水可绘制多卫生器具,给水计算严格按03规范。
4.公建给水计算严格按规范设计。 定义洁具增加给水额定流量。并更新洁具库
5.住宅给水支持多立管不同层高的原理图计算
6.【纵断面图】支持沉沙井
7.【初始设置】增加室外标注选项。如是否标管长,坡度,以及标注样式。
8.TWT支持米单位。
9.【图层控制】恢复“给排水”整体开关选项,并解决好多文档切换的问题。
10.双击化粪池进行特定的对话框编辑,可在已有管线上插入池。
11.【平面统计】按管线材质、管径排序。
12.【喷头尺寸】支持标弧型布置的喷头。
13.【搜索井】支持搜索漏井号。
14.各个喷头可以单独修改K. 取消对话框中选择防火等级
15.【直线喷头】也采用矩形喷头的形式,自动确定间距。
16.【喷淋计算】增加隐藏对话框,并定位所选管线。
17.【喷淋管径】如果取消某管径的标注,可以直接设置0。
18.【布消火栓】可以在对话框中选择消火栓样式,用户就可以定制自己的消火栓。
19.【纵断面图】,如果某井汇入支路低标高低于正在计算的管底标高,系统会提示改为跌水井。
20.增强多管标注编辑功能。双击可以编辑多管信息 。
21.【材料统计】对于管线,首先对材质进行排序,然后相同材质按管径排序。
22.系统搜索已经支持环状系统,应用于【系统选择】【管线文字修改】等
23.【任意喷头】增加角度锁定,根据前两个喷头的角度进行锁角。
24.编辑消火栓可修改其标高。【连消火栓】可输入接管标高。不再强制1.1M
25.【任意洁具】支持替换,替换已存在的洁具。
26.双击阀门进行编辑阀门,可以选择输入横向比例,也可选择输入阀门长度
27.室外井增加井径参数。编辑井可以根据连接管计算井径。并在纵断面图和统计中有应用。
28.管线选中后可显示流向,拖拽夹点可改变流向。 【初始设置】可控制。
29.【入户管号】编号每插入一次自动加1。
30.双线管弯头增加圆弧样式。
31.【给水纵断】支持输入覆土厚度进行绘制的方法
32.【喷淋计算】对话框增加显示计算结果
33.平面管线较密时,无法插入扣弯,增加1种方式:选择上下2根管线,在交点处插入。
34.【绘制管线】支持快捷键切换管线类型。
35.【矩形布置】预览支持间距显示,对话框增加危险等级,距墙距离可以控制。默认1700。
36.【设备连管】支持弧干管连喷头。
37.雨水汇水面积,污水服务面积支持米单位。
38.立管标注增加样式。
39.井标注,地面标高为0时,地面标高不标注。
40.仪表支持三维图块。
41.【图层控制】增加建筑标记,可以做到建筑图、给排***整体开,关。 取消【改为天正层】
42.【保护半径】可以由用户去选取哪些需要显示。
43.【化粪池】编辑增加输入顶板标高和底管标高。可在纵断面图中绘制化粪池示意图
44.立管【编号增1】改进。只修改单管,并询问是否把后面编号的立管统一增1。
45.【纵断表头】拆分为【设置表头】和【修改表头】2个命令。支持给水表头。
46.【平面统计】支持室外米单位图纸。
48.【给水原理】【污水原理】参数记忆。
49.生成系统增加“给水中水”“污水废水”。
全部回复(20 )
  • hahaunder
    hahaunder 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-04-26 08:52:26
  • changjia618
    changjia618 板凳
    谢谢楼主。好东西啊。顶一个。
    2009-02-20 08:45:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助一个改变字体属性的插件
偶急需改变字体属性的插件,以前偶用的是>chtxt.lsp,后来机器重装系统后删了。偶四处寻之,未果。哪位好心的大哥帮帮偶啊!多谢了.
