土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【求助】小型钢结构长细比超得很严重,为什么?想不通啊
发布于:2012-09-26 18:15:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
用PKPM的空间结构建模,一个走廊,长15M,所以用钢结构。计算后四根柱子的长细比有一根超了,查看柱子的信息发现,三根通过了计算的柱子的计算长度系数都是:
(14. 计算长度系数 CX = 4.46
15. 计算长度系数 CY = 4.46)
然后长细比超了的那根柱子的计算长度系数却是
(14. 计算长度系数 CX = 5.83
15. 计算长度系数 CY = 5.83)
该柱上部更是
(14. 计算长度系数 CX = 18.85
15. 计算长度系数 CY = 18.85)
由于柱子上面加了桁架,所以计算的时候软件把柱子分成两部分了。
找了很久,还是找不出原因,望各位大神指点指点啊。
全部回复(7 )
  • lp604633454
    lp604633454 沙发
    如果是单层建议选单层钢结构厂房,钢框架一般指的是多高层钢结构···要求的长细比不一样
    2012-09-29 08:08:29
  • goformoon
    goformoon 板凳
    问题中的数据不太清晰,15米的长廊,跨度是多少?柱子上加了桁架,是否设置了节点铰以满足桁架的纯拉压杆件的计算模型?钢柱上顶桁架,若是厂房的话应该算是排架结构,平面外是否有相应的支撑体系? 楼主提的问题中有太多的不知道啊,最好附个图。
    2012-09-28 21:13:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手求钢结构施工员的工作职责
大家好我是新手以前没学过建筑.希望大家向和我讲讲施工员的工作职责!谢谢了!
